Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Инструкция по сборке Pentagon128++ в картинках для чайников(HELP!).
    Цитата Сообщение от sien24
    cлушай такой вопрос а можно пзу от обычного СКОРПИОНА 256 вставить в Пентагон128
    Если старшие адресные линии как-то по своему не запутаны , то можно (я скорпионов вглаза не видел...). Если есть подобный прикол , то просто втыкаешь чип в панельку с отогнутыми в сторону ногами старших адресных линий и припаиваешь кним провода , которые тянешь куда надо .
    Estonia,Valga Soo4-79
    По умолчанию Продолжаем ломать/собирать...
    перестало появлятся основное меню при включении появляется только лишь "шахматная доска"...в чем дело?
    • Тип файла: txt zx.txt (11.4 Кб, Просмотров: 376)
    Последний раз редактировалось sien24; 29.11.2006 в 00:28.
    Вероятно ПЗУ скопытилось . Так же возможно что мощи не хватает (у меня именно из-за этого такой спец эффект).
    З.Ы. Дублировать в личку не обязатель , я и так отвечу если смогу .
    По умолчанию ПЗУ
    ..ПЗУ от спектрума (самопал)128к с tr dos,контролер там был все дела можно поставить от него на Пентагон 128к?
    Можно .
    Цитата Сообщение от fan
    Можно .
    При условии что расположение страниц в ПЗУ совпадает. В разных тачках могут быть разные варианты.
    [/QUOTE]
    Впрочем если не совпадает - просто не заведется и все. Ничего не взорвется и не сломается.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 28.06.2006, 22:54
  2. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2005, 07:27
