Кто видел,знает,имеет схему "елки" от IBM-PC - по русски расширитель слотов ISA.
Поделитесь,а?
Поделитесь,а?
По идее - просто запараллеленные слоты. Ну еще несколько кондеров по питанию.
ISA - это просто полностью запараллеленые слоты.Сообщение от Mikka_A
A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
Других слов нет.Код:_ | ||/|3ДеЦ!
Если бы все так просто было я бы не просил схему.Сообщение от Mike
я 1 по 5 контакты перемешаны между собой и завязаны на 29-32....
с 6 по 29 да - параллельны,и то ,14 контакт кудато привязано к питанию...
есть связанные между собой контакты.и не очень хорошо будет если А6 смешается с RESET и /NMI а потом еще и с землей....
Последний раз редактировалось Mikka_A; 07.12.2006 в 17:52.
не понял,но видимо это дейтвительно важно...Сообщение от fk0
10 баллов !!!
Не может там быть что то перемашанно , распиновка одна на все слоты (http://www.cqham.ru/hwb/co_ISA.html).Сообщение от Mikka_A
Последний раз редактировалось fan; 07.12.2006 в 18:32.
Кажется я понял о чём речь , ты хочешь песюковую ёлку в спек запихнуть .Сообщение от Mikka_A
Запаралеленные контакты - обычно шины питания (несколько земель и +5V).
Но на ёлке скорей всего они не закорочены друг с другом . Просто прозвони , вкранем случие перереж лишнее , не думаю что кто то будет делать многослойную ёлку с дорожками внутри .
в черной вороне была статья. один чел (кстати на форуме бывает) взял пцшную мать и приспособил слоты под спек. при этом проделав кучу работы - чтобы иса слоты полностью соответствовали zx bus пришлось высверливать отверстия - некоторые ноги контачат с землей и питанием во внутренних слоях
Боги услышали мои молитвы.....Сообщение от fan
Да,друзья! я хочу это запихать в спектрум,поэтому и пишу на спектрумовском форуме,а не на писюковом....![]()
именно это я и хочу сделать.Сообщение от The Exploited
Понять какие шины перекрещиваются,чтобы все порезать,если надо пропаять и прочее прчее,чтобы не городить мгтфом плату расширения слотов.
Последний раз редактировалось Mikka_A; 08.12.2006 в 10:16.
