Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Fire & Ice
    Цитата Сообщение от newart
    Tak чего сосбтвенно надо? Сделать опрос на #FF?
    Один раз при запуске игры или постоянно?
    Кстати Рома ты тут говорят в Питер собираешся?
    Угу по коммерческим делам, поэтому не знаю будет ли время свободное. Твой ТЛФ у меня есть так что если что позвоню.
    Игра работает нормально (иначе как бы я ее прошел ).
    Токо при запуске, причем я проверял - дело не в опросе клавиатуры. Видимо дело как раз в Джое. В двух местах - где выбор языка и где текст истории идет.
    Так логичнее и правильнее.
    Угу - малозначительные и ненеобходимые заставки-етц. скипаются сразу =)
    83 сообщений
    В финальном варианте отсутвует меню с просбой нажать Enter, честно говоря я так и сам не понял, откуда оно там и зачем. Видать я его одним из первых сделал, вот и воткнул в игру.
    ст. Динская
    Уважаемые господа!!! У меня глюк в этой интересной игрушке( Начал играть на спекуляторе (версия 6.3) и в один прекрасный момент она глюканула (при переходе с уровня на другой уровень)-пишет в эмуле disk error и дальше цветные квадратики. Решил использовать unreal (версия 0.37.6)-сначала было все великолепно,но на определенном уровне она опять удачно глюкнула. Пишет в эмуле:
    Disk error
    Trk 16 sec 5
    Retry, Abort, Ignore?
    Решил тогда использовать Emuzwin. Тоже поначалу было все прекрасно, дошел до уровня 4-10 и опять глюк- в винде пишет:
    Инструкция по адресу "0x004cf896" обратилась к памяти по адресу "0x0000007c"
    Память не может быть "read"
    Может быть кто-нибудь знает как справиться с этой проблемой?
    83 сообщений
    1. Юзать проверенную версию (с Virtual TR-DOS например)
    2. Снять защиту записи на диск.
    3. Игру прошли сотни людей, и такого глюка я не помню.
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Переустанови винду.
    г. Челябинск
    Это не винда, скорее всего какоето устройство имеет кривые драйвера, особенно если сборка ZVER. Просто проверить какое устройство конфликтует, у меня например это звуковая карта с неродными драйверами.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    ст. Динская
    Но, что интересно такие глюки вылетают на ноуте,где стоит лицензионная винда и на обычном pc (на нем ,наверное, пиратка).
    А что значит сборка ZVER? Как можно проверить конфликт устройств?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да отключать по-очереди в Диспетчере устройств (Мой компьютер - свойства - Оборудование - Диспетчер), начать вот со звуковой карты, выбрать ее там, зайти в ее свойства и выбрать "не используется". Потом ждать ошибки в том же месте. Потом все вернуть обратно.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    1,460
    949 сообщений
    антивирус работает ? была история когда он правил по своему усмотрению образ.trd
    ст. Динская
    Да, у меня avira. Кстати кряк версии спекулятора 6.25 видит как вирус
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Попробовал отключить антивирус и нихрена-глючит. Наверное, придется начать заново, авось не всплывет глюк.
