Спектакулятор пишет в образ смонтированной дискеты, а не в "буфер" (как, например анреал). Т.е. при зависании эмулятора в момент записи на дискету, нажатии кнопки магик, некорректном завершении операции образ будет запорчен - это раз.
Многие тулзы с автопроверкой смены диска будут "висеть" при снятой защите записи - это два.
Хотя, с другой стороны, что мешало реализовать данную функцию опросом атрибутов файла (read only on/off). И выставлять соответственно ей флаг в эмуляторе?![]()
Spectacualtor эталонно эмулирует фирменные машины и это его главное достоинство, а для кого-то недостаток. Я и про порт $ff и про 'снежок' и про длину INT-а и т.п.
Последний раз редактировалось SoftLight; 09.01.2013 в 13:20.
Как в Spectacualtor настроить ассоциации с файлами?
speccy merchandise
8.0 версия, пробую запустить на Win 7, не грузится, но в задачах висит. Что может быть?
Duke, так бывает, если раньше стояла более старая крякнутая версия. Идеально было-бы сделать анинстал для старых версий, если они были, подчистить следы с помощью TrashReg и потом устанавливать новую версию.
Насколько правильные растактовки 48К в сабже?
