Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 444
Тема: Spectaculator
  1. #301
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Нету. Да и нормально он играет. Для сравнения загрузите Унрил. Вот где ахтунг-то с громкостью звука.
    Абсолютно согласен! Даже, наоборот - в сравнении с анреалом, в спектакуляторе, немного "переборщил", в плане громкости.
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    retroid, логичнее, "выкрутить" громкость на внешнем усилителе (если он имеет место быть), а в самом компьютере выставить на "тихих" устройствах уровень в районе половины громкости (ибо, при попытке передвинуть любой ползунок выше максимума, уровни остальных источников сигнала, также полезут вверх).
  2. #301
  3. #302
    Красноярск
    Ну ладно, что уж тут тогда поделать. Придется тянуться крутить ручку громкости :-) :-) :-) просто как-то довольно странно, не сделать такой, в общем-то обычный ползунок увеличения громкости... я уже думал, что глаза мои меня обманывают, но нет, Джонатан Нидл (разраб, судя по копирайтам) решил что это ни к чему.
    null_device: так-то тоже вариант, но я все-же буду крутить во время запуска эмулятора, а то мало-ли... привычней уже, что-ли... :-)
    Последний раз редактировалось retroid; 13.05.2014 в 15:06.
  4. #303
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    retroid, к примеру - у меня "общий" регулятор звука стоит на 50%, вместе с теми приложениями, где нужна максимальная громкость.
    "Системные" звуки, вместе с антивирусом и прочими приложениями, где звуковое оформление слишком сильно не выделялось, установлено на 17%.
    Во всех остальных приложениях, громкость регулируется в самой программе.
  5. #304
    Красноярск
    null_device: у меня винда, можно сказать, лысая. параллельно кроме нода (а он довольно молчаливый) ничего не болтается. минимализм такой.
  6. #305
    Novosibirsk
    retroid, попробуй пошаманить c частотой дискретизации.
    Бухаю 2014 !
  7. #306
    269
    188 сообщений
    В спектакуляторе есть такая фишка как запись (RZX). Если нажать на неё, то нам предложат выбрать кучу форматов, в том числе и SCL и TRD. Но при попытке сделать запись в таком формате, получаются пустые файлы. В чём фишка? Зачем вообще эти форматы, если они не работают? Или мож я что-то недопонял?
    ___________
  8. #307
    119
    80 сообщений
    Побочный эффект, запись rzx требует специфической реализации, отличной от обычных образов вроде trd и scl. А интерфейс для сохранения видно универсальны сделан
  9. #308
    269
    188 сообщений
    как заставить спектакулятор воспроизводить звук "TAPE OUT"?
    Какой еще эмулятор умеет записывать звук с tape out в wav с ускорением, как это умеет спектакулятор? Он это умеет, но пишет тишину, так как tape out немой.
    Да, он умеет мгновенно записывать tap/tzx, но только если выгрузка идет через стандартную процедуру пзу, если идет какая-то другая выгрузка, например турбированная, то она в tap/tzx не попадает и в WAV тоже не попадает по причине немоты tape out'a.
    ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Нестандартную выгрузку умеет писать real spectrum (правда только в WAV), но с ускорением не умеет, а мне надо с ускорением.
    ___________
  10. #309
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    А сам файл который вы пуляете в эмулятор это TZX? или вы что-то грузите в эмулятор и потом оттуда нужно записать звук TAPE OUT? Если первое то есть утилита tapir 1.0 она умеет из TZX в WAV выгружать.
  11. #310
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Насколько правильные растактовки 48К в сабже?
    Растактовка вроде правильная, а вот с длительностью инта в спектакуляторе какая-то засада. Для 48к длительность меняется если из под отладчика код выполнять
    под отладчиком вроде правильный инт, а вне отладчика ерунда выходит
    ---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    [/COLOR]Нестандартную выгрузку умеет писать real spectrum (правда только в WAV), но с ускорением не умеет, а мне надо с ускорением.
    Что значит с ускорением? типа скорость ленты увеличить? Так это лучше в аудиоредакторе делать
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Да, в спектакуляторе с громкостью переборщили, похоже в нем какойто фильтр-компрессор используется, т.к. громкость выше нормы получается
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
