Страница 37 из 47 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 465
Тема: Spectaculator
  1. #361
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от IL_DECAMERON Посмотреть сообщение
    Нет, не сохраняет.
    Ещё как сохраняет. Ctrl+Shift+D и щёлкнуть по замку, сохраняет автоматически, по факту )
    ___________
  2. #361
  3. #362
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Underground1 Посмотреть сообщение
    В спектрокуляторе можно сохранять изменения в образах дисков (TRD, SCL)?
    ЕМНИП: если, снимаете галку "только чтение" в атрибутах файла, эмулятор, воспринимает такой образ, как дискету без защиты от записи.
    В случае, если попытаться разрешить запись на дискету в эмуляторе на файле с атрибутами "read only", раньше эмулятор зависал.
  4. #363
    Омск
    10 сообщений
    Честно говоря, о такой возможности и не знал...
  5. #364
    232
    154 сообщений
    А как правильно (лучше всего) записывать сейвы игр имеющих подзагрузку уровней, чтобы потом их не сбрасывало, не глючило и не зависали - сейвить szx в папке с trd-scl игры? Или .sna или .z80? У .z80 сжатие использовать или не нужно? У которых лучшая совместимость с Unreal?
  6. #365
    269
    188 сообщений
    Лучше всего сейвить на реальную дискету, засунутую в реальный дисковод, подрубленный к реальному спектруму. Правда спектрум должен быть либо пентагон512 с кэшем, либо фирменный +3 с MF3. Всё остальное - от лукавого.
    ___________
  7. #366
    232
    154 сообщений
    ZX_NOVOSIB, не вариант, у меня места и телевизоров в квартире не хватит, чтобы все игры на реальном железе играть, а не эмулях - ZX, Amiga, NES, SEGA MD, GBA, NDS, SNES, PSX, PSP, PS2, даже Retroarch замутил вместо кучи эмулей, с ними и то хлопот много, а то железо. Ну а если по сабжу?
  8. #367
    275
    167 сообщений
    Сейвить SZX, в любом месте, в них прописаны пути к файлам образов носителей, лишь бы они потом никуда не делись. Но с Unreal совместимости нет, Unreal и Z80 половину не читает, а SZX вообще не понимает.
  9. #368
    232
    154 сообщений
    То есть SZX просят SCL всегда, но работают и без них, если нет подзагрузок уровней, SNA работают без оригинала, но уровни не подгрузить, Z80 тоже оригинал не просят и видимо подзагрузки не сработают.
  10. #369
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Это ж просто снимки памяти ZX и состояние регистров, откуда ж там чему грузиться?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    232
    154 сообщений
    В Helpe кое что есть, однако.
    "A zx-state (.szx) file is Spectaculator's preferred snapshot (state) format. It is a modern snapshot format designed to overcome the limitations of existing formats such as .z80 and .sna.
    The current version of the specification is 1.4.
    Currently only Spectaculator and Fuse support this format but it is hoped other emulators will do soon.
    Early versions Spectaculator (up to 2.0) used the popular .z80 and .sna for snapshot saving and loading.
    As more and more features were added to Spectaculator, the limitations of both formats became a major problem:
    The state of all the hardware Spectaculator emulates could not be stored.
    Both formats are not easily extendable without breaking compatability between existing emulators and utility programs.
    Where modifications had been made (including those made by myself), not all programs supported them.
    Even worse, some modifications actually broke older programs. "
    Поди запомни все, у меня 24 эмулятора всяких платформ )) Ну что-то такое про Microdrive и дамп памяти на него было. Получается кто юзал реальный MD тоже не могли с ним дополнительные уровни проходить с его сохранками?
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
