Страница 17 из 50 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 497
Тема: Spectaculator
  1. #161
    Khimki
    15 сообщений
    1. глюк
    при старте выставлен диск С
    У меня А. Но всё равно все жмут F3.
    Скачал и сразу нажал 128 menu. Тоже показывает, что диск находится на А. Как ты проверяешь-то?
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    Всё, вижу в глюке действительно на С.
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
    Перезалил, пробуй.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #162
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Перезалил, пробуй.
    1. ГЛЮК, принажатии паузы на деме с движемся спрайтами экран становиться мутным. В прошлой версии такого никогда небыло. Проверь на деме хаппи бездай в режиме движения бабочек, скрин мутный на паузе.
    2. ГЛЮК
    Экран раскрываеться слишком большим бордером, я понимаю что смотреть классно, но работать в таком рыле на 4 развертке, невозможно нет места для открытия винамп или кина. Верни размер бордера как он был ранее.
    И постарайся как можно меньше менять по сравнению с той версии, каждое твое меняние плодит гюки от дейастч софта.
    Последний раз редактировалось AAA; 01.07.2011 в 18:07.
  3. #163
    Khimki
    15 сообщений
    Я специально сделал большой бордер. Если надо как раньше, т.е small, то действуй так:
    F1 -> строчка border, ставишь точку на small -> Ok. Всё, стало как раньше. Зипуй папку с ним и записывай себе на сайт, раз не хочешь такой бордер.
    На счёт другого сейчас посмотрю.
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    Это не к эмулятору проблемы. Смотри спойлер, он не мутный становится, а шрифт двоится. Просто так попадаешь. Верхняя картинка с двоящимся шрифтом, нижняя - нормальная.
    Последний раз редактировалось Rindex; 01.07.2011 в 18:50.
  4. #164
    Khimki
    15 сообщений
    Поставил свежую систему и скачал целиком архив с rghost, зарегистрировал и все работает.
    Это ты про Спекулятор? Он должен все файлы trd/tzx/tap/scl в иконки свои сделать. Если они просто остались, как неизвестные файлы, то тогда он встал неправильно. Т.е., если нажмёшь на этот файл, то Спекулятор должен автоматически загрузиться.
    Если файлы брал отсюда, то уже не правильно он будет установлен.
  5. #165
    Khimki
    15 сообщений
    Rindex, Ну ассоциацию и вручную можно сделать. Тем более почему нет ассоциации да потому что это распакованный архив а не дистрибутивный ехе-шник, в котором мы и должны указывать ассоциацию.
    Вообщем чую, что файлы ты там в ручную будешь открывать. Если этого не хочешь делать, то открывай спойлер. Там написано для ААА ещё, как эту защиту обойти. Он себе поставил 6.30, на это не обращай внимание.
    Итак.
    1. Стирай нахрен свой 6.30 и лучше программой Your Uninstaller. Хотя если её нет, через панель управления.
    2. Теперь руками стирай: С/Documents and Settings/твой профиль/Applicatin Data (это скрытый файл, надеюсь у тебя скрытые файлы видны)/Spectaculator (его и стирай).
    3. Ещё стирай руками: С/WINDOWS/Downloaded Installation/дальше будут папки с цифрами, жми на них и всё, что связано со Spectaculator стирай нахрен.
    4. Дальше скачивай этот файл - http://rghost.ru/12918091
    5. Устанавливай фирменный установщик Spectaculator751
    6. Теперь внимание! Установщик в конце потребует ключ. Ничего не трогая жми не отпуская на кнопку включения компьютера пока он сам не выключится. Там будет небольшое действие защиты, она не поймёт, что случилось.
    7. Включай компьютер (файлы trd/scl уже должны стать спекуляторовскими). Открывай папку C/Program Files/spectaculator.com/Spectaculator 7 и меняй exe-шник на тот, что я тебе прислал.
    8. Запускай Спекулятор и если он затребует ключ введи опять из мною присланной папки.
    9. Должно заработать. Я пошёл ещё более длинным путём, но о нём расскажу если не получится так, как я написал выше.
    P.S. Ты, когда сотрёшь 6.30 всё-же Клеанером реестры прочисть до такой степени, пока он всё не вычистит (у меня это было на 4-й раз). И далее начинай со второго пункта уже руками чистить.
  6. #166
    Khimki
    15 сообщений
    JeRrS, только обновлять тебе его каждый раз придётся при включении. Про это не забывай. А там один раз так сделал и забыл. Вся фишка в том, что его в корень винды надо установить.
  7. #166
  8. #167
    Khimki
    15 сообщений
    Rindex, Т.е хочешь сказать после манипуляции с восстановлением ассоциации файла если перезагрузить компьютер все собьется?
    Если ты его уже как-бы распакованным себе поставил с той кучей файлов с рг-хоста, то да. И ещё этим распакованным его можно, например, на диск D поставить, он там тоже работать будет (а можно даже два, как я делал). Хотя стоять он должен только на С и только один.
  9. #168
    Khimki
    15 сообщений
    Rindex, Ну как я уже написал после моих манипуляции перегрузил компьютер - ничего не сбилось да вряд ли собьется, ну ясное дело директорию менять не надо после этого!
    Т.е. у тебя вот такие файлики видны в разных форматах?
    Последний раз редактировалось Rindex; 04.07.2011 в 13:45.
  10. #169
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Пипец... Чего у вас всех по*бень какая-то? Я спокойно себе поставил, заменил exe, зарегил, и радуюсь
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    А у вас хрень какая-то вылазит при инсталле... У меня тоже такое было, но я как-то это поборол, как - уже не помню.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #170
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    JeRrS, ну это уже, я бы сказал, "некорректная установка"...
    SID-Blaster/ZX
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
