Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 444
Тема: Spectaculator
  1. #271
    Челябинск
    18
    Или в 100500 раз он обломался при записи на диск. Причём с потерей всей информации, в данном случае прохождения уровня.
    если стандартный save load через 3d13 ,то проблем не должно быть(retry abort ignore, снимаем защиту ,жмём r).
  2. #271
  3. #272
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зачем она обратно ставится-то?
    Спектакулятор пишет в образ смонтированной дискеты, а не в "буфер" (как, например анреал). Т.е. при зависании эмулятора в момент записи на дискету, нажатии кнопки магик, некорректном завершении операции образ будет запорчен - это раз.
    Многие тулзы с автопроверкой смены диска будут "висеть" при снятой защите записи - это два.
    Хотя, с другой стороны, что мешало реализовать данную функцию опросом атрибутов файла (read only on/off). И выставлять соответственно ей флаг в эмуляторе?
  4. #273
    619
    336 сообщений
    Spectacualtor эталонно эмулирует фирменные машины и это его главное достоинство, а для кого-то недостаток. Я и про порт $ff и про 'снежок' и про длину INT-а и т.п.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 09.01.2013 в 13:20.
  5. #274
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Как в Spectacualtor настроить ассоциации с файлами?
  6. #275
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    они же по-умолчанию при установке прописываются?
    ps. "открыть с помощью..."-spectaculator
    speccy merchandise
  7. #276
    Россия/Краснодар
    48
    11 сообщений
    8.0 версия, пробую запустить на Win 7, не грузится, но в задачах висит. Что может быть?
  8. #277
    Khimki
    15 сообщений
    У меня на ноуте W7 и всё сразу заработало. Файрвол попробуй отключи, что-ли.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #278
    619
    336 сообщений
    Duke, так бывает, если раньше стояла более старая крякнутая версия. Идеально было-бы сделать анинстал для старых версий, если они были, подчистить следы с помощью TrashReg и потом устанавливать новую версию.
  10. #279
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Единственный плюс спекакулятора перед рылом это то что он сразу подхватывает фалы. Не надо жать F3, просто жму на образ и он грузится. Если бы рыло так умело делать тогда спекака ушла бы в прошлое со всей своей эмуляцией.
  11. #280
    Рязань
    Насколько правильные растактовки 48К в сабже?
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
