Страница 6 из 50 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 492
Тема: Spectaculator
  1. #51
    Киев
    Цитата Сообщение от psndcj Посмотреть сообщение
    в том же Deatchase слышно, что звук мотоцикла меняется - а игра идет точно также примерно
    Ну ничего себе! Только что заценил - именно в этой игре разница раза в полтора Зато получил массу фана на высоких уровнях эмулируя Пентагон.
    или просто идет разговор про версию Анрыла от Алко, где по умолчанию труба включена?
    Идёт речь о Spectaculator. Он и Пентагон очень хорошо эмулирует (как и всё, что он эмулирует) Кстати, где почитать про эту "турбу" анрыла, и как её отключить?
  2. #52
    Cherepovets
    Турба анрила отключается при использовании модели памяти отличной от пентагона, либо в настройках в ручную во вкладке EFF7 включить 4-й бит, либо использовать последнюю версию от SMT - 0.35b2, там турбы нет.
  3. #53
    91
    54 сообщений
    никто не мешает в анрыле выставить значения инта под фирменную машину.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #54
    Колпино
    Либо использовать последнюю версию от deathsoft, там тоже турбы нет.
    Не прокатит. Надо делать фирменное торможение памяти. Но без переделки эмуляции Z80 не получится (потому как она несколько упрощена, например, запись подряд двух байт в память выглядит примерно так:
    добавить 6 t-stateов
    записать в память
    записать в память
    , а надо бы вот так:
    добавить 3 t-stateов
    записать в память
    записать в память
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 27.03.2009 в 10:53.
    ZX Spectrum forever!
  5. #55
    Киев
    У меня как раз не пентагоновская стоит. Спс за инфо!
    Было бы не плохо если б кто-то подсказал что надо указывать после PRESET.SPECTRUM=. С теми значениями что я ставил ничего не получилось.
    Добавлено через 2 минуты
    Не прокатит.
    Можеь поэтому и не получилось?...
    Последний раз редактировалось Sabrewulf; 27.03.2009 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. #56
    Донецк
    118
    75 сообщений
    К-хм, вы здесь о чем? Unreal обсуждается в соседней ветке. Значит никто таки Spectaculator`ом не занимался?!
  7. #57
    Киев
    Покопался в нутрях екзешника сабжа - он зашифрован Армадилло. Ни один из публичных распаковщиков не взял его. Правда основная их масса работает исключительно на 2000 или XP. Может поэтому распаковщики зависали и вылетали на моей машине. Заработал лишь ArmInLine 0.96, понаходил массу наномитов, но "исправленный" экзешник так и не заработал Немного вникнув понял насколько защита злостная и почему при запуске эмулятора появляются сразу два процесса. Но если эту защиту снять восстановив оригинальный экзешник мы получим:
    1. Запуск эмулятора без проверок номера и т.п. Т.к. это всё встроено в Армадило. Хотя возможен вариант, что ключи проверяются не защитой, а эмулем. Я не проверял, хотя это просто сделать. Удалить метки, которые оставляет Армадилла (софт для этого есть). Если счётчик слетит - защита именно на Армадилле.
    2. Сам эмулятор станет шустрее бегать, хотя казалось бы и так летает...
    Но есть одно НО: снять эту вот Армудиллу не представляется возможным Поэтому надо проверить п.1 и ломать (а не снимать) непосредственно саму Армудилу, чтобы она думала, что ключик имеется, что и сделано BRD в предыдущей взломанной версии.
  8. #58
    с. Трилiси, Украина
    Какая версия Армадиллы? В любом случае, попробуй ломануть вот этой хренью, если еще не пробовал http://forum.exetools.com/showthread.php?t=12131 (сервер может не открыться с первой попытки ) Если надоест ждать, то прямая ссылка на скачку такая http://xchg.info/ARTeam/Tutorials/in...y_CondZero.rar
    Есть еще варианты ломать вручную с помощью OllyDebugger. По счастливому совпадению, сам сейчас со всем этим хакерством разбираюсь. Решил вспомнить годы юные, золотые. Правда на примере иной "буржуйской" вещицы.
    Последний раз редактировалось Rene Sens; 30.03.2009 в 16:54. Причина: Добавление ссылки
    Со Спектрумом с 1993 года!
    http://www.rene-sens.com
  9. #59
    Киев
    А хез, PEiD пишет Armadillo 3.78 - 4.xx -> Silicon Realms Toolworks, но подозреваю он более свежих просто не знает, хотя уже и 6 версия давно выпущена.
    Вот эта хрень была как раз самой первой из тех ломалок Армы, что я пробовал. И оказалась полностью неработоспособной. При открытии файла "хрень" вылетает, а если поставить режим совместимости с ХР - выдаёт ошибку. ХР ради того, чтоб опробовать эту софтину я ставить не буду. Может если кто в ХР работает попробует и поделится результатами
  10. #60
    Cherepovets
    ...skip...
    на виртуалку XP поставь, делов-то =)
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
