Результаты опроса: Какие возможности IDE подключения вы используете
Голосовавшие
54. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • SMUC
    12 22.22%
  • классический Nemo
    21 38.89%
  • другие схемы
    11 20.37%
  • никакие
    11 20.37%
  • HDD
    14 25.93%
  • HDD c LBA
    10 18.52%
  • CF
    7 12.96%
  • CD
    9 16.67%
  • DVD
    7 12.96%
  • HDD(CF) + CD(DVD)
    9 16.67%
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Вопрос по IDE
  1. #51
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Zet9
    Почему нельзя?
    Можно!!!
    При наличии в ПЗУ TR-DOS-прошивки Матлаша-Авряты можно работать с TRD-образами напрямую с винта (даже на Spectrum-128), перехватываються чтение и запись через #3D13, но TRD-образы должны быть непрерывными (что,вообщем-то не проблема).....
    Софтовый вопрос: ПЗУ-шный драйвер TR-DOS видит 640Кб дискового пространства, софтовый драйвер iS-DOS до 16Мб.
    Сколько мегов винчестера может проддерживать сам процессор Z80 и собссно реальный спек? То есть, Спек не в состоянии прочитать адрес ОЗУ 65536 и выше, потому сэр Синклер поделил оперативку на страницы, а как обстоят дела с внешними девайсами, это зашивается в нэмовский (или похожий) контроллер или все делается запросто из асма? Ну и соответственно, скажем при получении такой проги, можно ли будет читать гигабайтный, скажем, текстовый файл? Я понимаю, что вопрос ламерский и все же, как эта вся кухня организовывается?
    Очень интересно узнать мнение специалистов.
    Spectrum Basic
  2. #52
    362
    198 сообщений
    Vovoi, все Твои вопросы реализуемы.
  3. #53
    Kievska Rus
    1мб
    какой драйвер напишешь такой и будет, хоть поддержку ntfs на 300гб винте под lba 48
  4. #54
    310
    115 сообщений
    Самому процессору размерность винта сугубо параллельна.
    В нэмовский ничего не зашивается - контроллер представляет собой только кучку микросхем с буфкрами и дешифратором новых портом - т.е. некий переходник между IDE-разъемом и сигнлами платы спектрума.
    Так что все делается из асма (в случае iS-DOS - это подгружаемые дрова).
    Это зависит от проги. В iS-DOS, например, можно.Правда не гигабайтный, так как размер одной партиции на винте не более 16Мб, а максимальный размер файла, определенный свойствами файловой системы, еле превышает 5Мб. Но в оговоренных 5Мб пределах - может. Если представить другуюфайловую систему без этих ограничений (например - писишная FAT), то и гиговый можно.
    Читается только небольшая часть текста (сколько позволяет редактор или вьювер), аз затем, при листании,оперативно по очереди подкачиваются, одна за другой, другие части.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #55
    С.Петербург
    Question У кого другие девацсы?
    В опросе 2 человека ответили - Другие девайсы.
    Интересно кто это,и что за девайсы....
  6. #56
    Курск
    На самом деле в ис-дос возможно создание файла размером почти в 16 Мб, но средствами системы это сделать нельзя 8-).
  7. #57
    г. Петрозаводск
    Вот! Это и хотел узнать.
    То есть, авторы iS-DOS вполне могли нарезАть партиции и поболее чем 16Мб, так? Что им мешало, какие-то аппаратные трудности или недостаток RAM для драйвера?
    Цитата Сообщение от The Exploited
    /TR-DOS видит 640Кб дискового пространства/
    1мб
    Хочу форматилку на мег для реала, плиз в студию!
    Последний раз редактировалось Vovoi; 07.09.2010 в 00:18. Причина: дурдом
    Spectrum Basic
  8. #58
    310
    115 сообщений
    Нет, имелось ввиду, что особенности файловой системы позволяют создать файл размером с саму партицию (до 16Мб). Сама партиция превысить этот размер не может. Причина - не ограничения "железа", а недостаток самой файловой системы iS-DOS, заложенный при ее разработке: объем устройства меряется в блоках по 256 байт каждый. Дык, для нумерации блоков авторы в описателе файлов отвели всего два байта, а не, скажем три (хотя имели такую возможность). В результате получаем максимум - 65536 блоков или 16Мб. Почему они так сделали? Фиг его знает. Видимо, по тем временам (1992-93 гг.) не думали, что винчестеры и иже с ними прочто войдут в жизнь спектрума и потребуются объемы больше. В общем, получилось что-то аналогичное заявлению Билла Гейтса - "640 килобайт хватит на все".
    Если раздобудешь не 80-ти дорожечный, а, как минимум 100-дорожечный дисковод. Ибо превышение объема в 640Кб в стандартной TR-DOSной дискете получается лишь при выходе за пределы 80 дорожек (на реальных флопах получается достигать иногда 83-84-й дорожки).
    http://moskprf.ru
  9. #59
    г. Петрозаводск
    Ну круто ващще! Вы молодцы, что TASiS на основе iS-DOS ваяете, тока нада заложить 4 байта ))
    Spectrum Basic
  10. #60
    Курган
    Действительно, сугубо зависит от модели дисковода. У меня был дисковод от компьютера АГАТ-7. Импортный. 84 дорожки. Блок головок раза в 4 компактнее, чем был в советских дисководах. Однако при аккуратной доработке последних можно выйти и за их родные 80. Просто за 80-той дорожкой голова просто упиралась в конструктивные детали.
  1. вопрос на засыпку
    от Red_Ant в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2006, 18:34
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
