Страница 29 из 39 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 388
Тема: Кто прошел The Bards Tale до конца?
  1. #281
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    с трудом представляю как в такое играли с кассет на реале.
    Да очень проблемно представить...
    Особенно, если уровни в разнобой грузятся...
    Спековские игры с уровнями -
    с кассеты обычно грузились подряд...
  2. #282
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    влезло байт-в-байт, но работает за 48t !!!
    Круто!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  3. #283
    1,461
    950 сообщений
    и это кстати не предел, если гарантированно нет переполнения то можно обойтись и без BC
    ld hl,#XXXX
    add a,l
    ld l,a
    вспомнил про ещё один принцип работы с таблицей (его я подсмотрел в одном муз.плейере)
    add a,low
    ld l,a
    adc a,high
    sub l
    ld h,a
    по тактам он быстрее чем прошлый вариант
    LD   C,A
    LD   B,#00
    LD   HL,#XXXX
    ADD  HL,BC
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2022 в 23:57.
    Bedazzle(19.09.2022)
  4. #284
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Привет всем...
    Вроде поправил - ошибки...
    Переделал - 3 процедуры...
    Думаю, по стабильнее - стало работать...
    У кого есть желание - по тестируйте...
    https://disk.yandex.ru/d/D7x0ilSFtYdG-Q
    Значит сделал ходку. Глюка не было. В городе отряд просто бегом стал бегать - перемещение заметно быстрее стало.
    Расширение отгрузки изменилось на D. При записи-чтении есть сигнал бордюром.
    Пока полёт нормальный. Спасибо!
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  5. #285
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    В первом релизе - просто тестировать никто не стал...
    Собственно, игра достаточно сложная...
    Поэтому - ошибка и прошла...
  6. #286
    1,461
    950 сообщений
    а что было не так в первом варианте (почему игра портилась) ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.09.2022 в 21:33.
  7. #286
  8. #287
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    а в чём причина (почему игра портилась) ?
    Новый шрифт там был в странице 4...
    А в прерываниях - есть подпрограмма пересылки данных
    для страницы 0...
    Когда включали страницу 4 - и выполнялась пересылка
    данных в прерываниях - она работала со страницей 4...
    Так глюк и возникал...
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Stl75 за это полезное сообщение:
    Beaver(19.09.2022), Bedazzle(19.09.2022), Oleg N. Cher(20.09.2022), Reobne(19.09.2022)
  9. #288
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Вылезло вот такое ещё. После ходки приходишь в гильдию, сохраняешься, выключаешь игру - всё нормально. А потом при загрузке вот такое:
    Это оно так показывает все тексты в игре. Отгрузка при этом валидная.
    UnoXT
    DIY-A586
  10. #289
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    Скинь - .sna файл...
  11. #290
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    buug.rar
    Снап с багом
    UnoXT
    DIY-A586
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    Stl75(23.09.2022)
  1. Хотите посмотреть демку HERBST до конца
    от Firestarter в разделе Демо
    Последнее: 28.12.2005, 12:35
