Страница 19 из 39 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 388
Тема: Кто прошел The Bards Tale до конца?
  1. #181
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Запас мешка не трёт
    Редкий случай, когда взломщик при осмотре сундука обнаружил ловушку.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  2. #181
  3. #182
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Что значит цифра [6] у найденных наручей?
    UnoXT
    DIY-A586
  4. #183
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Точно никто не знает, по-моему. Я думал что AC, но у них AC4. Еще есть Bracers [4], у которых AC 6. Короче считай, что Bracers [6] это Мифрильные наручи, а Bracers [4] - Адамантиновые наручи (так их переименовали в Bard's Tale 3 и так они должны быть по их уровню).
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 26.01.2021 в 23:41.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    Beaver(26.01.2021)
  5. #184
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Сравнить что ли как-нибудь версию спектрофона с нормальной...
    Можно попробовать.
    Не все классы могут надеть.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Beaver(27.01.2021)
  6. #185
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Сегодня была очередная вылазка. Нашёл кучу всякого интересного. Многое из этого видел впервые. Это, конечно, здорово подогревает интерес к игре.
    Началось все с того, что я выяснил где лежит кристальный меч. Было принято решение добыть его, так как бард и без рога должен быть полезным.
    Меч лежит на первом этаже замка. Была изучена карта и составлен план: после сражения с драконом и входа в замок кастуем APAR и приземляемся прямо в нужное место перед мечом. Потом с ним тикаем по-быстрому, так как последняя моя экспедиция в тот замок закончилась очень печально.
    Всё шло по плану. Меч был добыт.
    Ну как после этого не испытать оружие на страже меча? Первым же ударом бард выдал что-то около 30 дамага. После 3-8 это отличный результат. Правда, такое он выдаёт не каждый раз. Но всё равно теперь на барда есть хоть какая-то надежда в ближнем бою.
    Проведя ещё несколько навязанных партии боёв и воодушевившись победами, решил побродить по этажу в надежде встретить прежних моих обидчиков в лице группы голубых драконов и попытаться взять реванш.
    Драконов я не нашёл. Зато нашёл то самое место, где без барда не пройти. Бард применил свою задницу, сев на трон и открыв таким образом тайную дверь, за который, в общем-то, ничего интересного не было, кроме начальника стражи.
    Ещё мы нашли интересную комнатку, про которую я за 20 лет совершенно забыл. В этой комнатке восстанавливается магическая сила моих волшебников. Устроив там пикник и восстановив силы, мы отправились искать лестницу на второй этаж.
    Погуляли по второму этажу замка. Нашёл ещё один волшебный рот в стене, который загадал загадку про щит. Ybarrashield в итоге получил мой воин, улучшив свой класс защиты.
    Надо сказать, что враги в замке здорово отличаются от тех, что в катакомбах. Некоторых я никогда не видал прежде.
    Но весь этаж обойти не получилось: вся партия была забита находками. Надо было возвращаться и продавать барахло.
    Вот выборочный список найденных вещичек:
    И ещё два огненных рога. В итоге мой бард знатный рогоносец с четырмя Fire Horn) Один я уже использовал ровно 50 раз, и он не пропал. Стало быть, как уже было сказано тут ранее, работает рандом.
    Кое-что из найденного пошло в экипировку, остальное - в магазин Грата.
    Отряд прокачался до максимального 13-го уровня. Маги сменили класс и изучают волшебство другого толка. Будут в перспективе архимагами.
    Воин, вооружённый Dayblade, выдаёт под 80 урона. Бард сменил музыкальный инструмент на Fin's Flute, что даёт дополнительные очки к классу защиты. Взломщик (теперь самый бесполезный) закутался в клоаку плащ Эльфа (Elf Cloak).
    Если у кого есть какая-либо сводная таблица с параметрами оружия, чтобы можно было понять что лучше, а что хуже по урону, был бы признателен, если покажете её тут.
    Последний раз редактировалось Beaver; 27.01.2021 в 01:13.
    UnoXT
    DIY-A586
  7. #186
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Пока нету.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  8. #187
    Саранск
    247
    106 сообщений
    @Beaver такая вот есть в интернетах, на первый взгляд соответствует спектрумской. https://bardstale.fandom.com/wiki/Ta..._Items#Weapons
    Тем не менее на вопрос "что означает цифра [6]" это не отвечает
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Beaver(27.01.2021)
  9. #188
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    В витоге кто-нибудь сможет создать rzx с прохождением ?
  10. #189
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Если по-нормальному проходить (как Beaver), то это часов 30-40. Кому это надо (и записывать и смотреть)?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #190
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Если по-нормальному проходить (как Beaver), то это часов 30-40..
    Это ещё не по-нормальному. Я же пользуюсь уже готовыми картами. А вот если как раньше, с составлением карт самостоятельно, то даже боюсь предположить, сколько это займёт. У нас тогда с товарищем несколько месяцев ушло, но мы не торопились.
    UnoXT
    DIY-A586
  1. Хотите посмотреть демку HERBST до конца
    от Firestarter в разделе Демо
    Последнее: 28.12.2005, 12:35
