Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Интер-48
    Минск
    По умолчанию Интер-48
    Было в своё время такое чудо витебского производства.
    Куплено было в 92 году, когда союзу был каюк и цены быстро падали.
    Потом я поступил учиться, проапгрейдил его. Добавил памяти, прицепил тыр-дос. Потом работа, деньги, жены...
    Недавно откопал его, захотел отреставрировать. Включил его, он заработал, показал 128-меню... И усё...
    Потом начались глюки. На кнопки нажимаешь, что-то происходит. На ощупь вошел в трдос, набрал "ран", диск заработал. Бут грузится, музло идет. Только одна проблема - весь экран в шахматном порядке побит. Каждая клетка непонятного цвета, а с чередованием так вообще черная.
    На что грешить не знаю. Если бы память не работала, я бы не смог загрузить бут, если бы ПЗУ так ваще бы ничего не работало. У кого есть идеи?
    Это был вопрос номер один.
    Второй вопрос. Кто знает, с чем он схемно совместим? Просто посмотрел на бутерброд из ру5 и подумал, что надо бы симки от старых ибмов прицепить. Тему по этому поводу читал, идея ясна, но варианты там конкретные рассматривались (скорп, пентагон, ленинград). Хотя быть может есть вариант вообще статическую от кеша четверок прицепить? Тоже есть в металлоломе у меня.
    Помогите, кто сможет советом...
    Сомневаюсь, и вам советую!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если надо есть схема и монтажка.
    Подключение памяти типовое, так что и схема расширения подойдет, например от Ленинграда.
    Последний раз редактировалось caro; 11.12.2008 в 15:38.
    S.Pb
    смотри цепь DD45* DD38 - сдвиговые регистры пикселей, кроме того на входе DD45* смотри ещё цепочку DD17*.4 DD13*.3 - между ними кондёр C6 который от времени мог поплыть, а это цепь задачи режима параллельной загрузки/сдвига. В DD38 могли корродировать дорожки и замкнуть между собой или оборваться, тогда на экране будет каша. Дальше сигнал INF идёт через DD17*.3 на мультиплексоры - проверь всю эту цепь. Ну и последнее - могут херовничать сами мультиплексоры DD40* DD44 , но эт менее вероятно.
    Минск
    Спасибо господа за идеи. Буду рыть.
    caro, в архиве есть пзу оригинальное. У меня немного другое (расширил до 128 плюс тырдос).
    А вот элементы много где не совпадают. У меня 561-я серия много где. Начинаю думать, что мот её статикой шибануло? Просто провел дальнейшие тесты - бут он грузит, но через секунд 10 умирает, и пока не пройдет время, не включается снова. Кнопочка ресет показывает полосатое поле (с шахматами), но дальше этого не идет.
    Тут вопрос. Мот я мя ПЗУ сдохло от времени? Не мог бы кто проверить?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вроде всё нормально, записано по страницам:
    0 - ZX-LPRINT
    1 - TRDOS 5.04T
    2 - BASIC 128
    3 - BASIC 48
    S.Pb
    проверь напряжение питания прежде, проблемы могут быть именно из-за этого
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.12.2008 в 16:36.
    Минск
    Black_Cat, действительно надо начинать с питания. Старую кренку вышибло, по схеме гуляло почти 12 вольт. Даже не знаю, как он вообще включился...
    Теперь ПЗУ точно умерло, и кто его знает что ещё... Короче, спасибо за помощь, но кажисть чинить уже нечего...
    Минск
    Обломался с фениксом, починил с горя своего старичка.
    Блок питания АТшный поставил. Удивительно, но всё сразу же заработало! Пару проводков оторвалось, да и только. И 12 вольт оказались пофигу. Живучий оказался.
    Моник, как видно на фоте, ч/б. Электроника МС6105. Возможно и сам разберусь, но может кто и подскажет. На фоте не видно, но по краям экрана строки пилой идут. Плюс постоянно чуть-чуть плавают. Раздражает. Я его в смутные времена, когда у моего пентиум-1 цветной моник сгорел, подрубал. Подстроил кадровую немного. Но восстановил, снова 50 Гц. Вот только с тех времен он и стал так дурить. Никто не знает, как лечить?
    Ну и второй вопрос - может кто РЕАЛЬНО переделывал ИНТЕР или что-то похожее. Хотелось бы не изобретать, а просто приделать симы или статику, ибо бутер из РУ5 где-то не контачит и при ударе по корпусы сразу идет сброс.
ID:	12158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Минск
    Господа, ну подскажите, как можно приделать статическую память или СИМ! Я не инженер-электроник, я читаю схемы, но не умею сам проектировать. Просто "сравнить" недостаточно без понимания, как это работает или должно работать...
    362
    198 сообщений
    Есть много разных схем. Поиском пошукай, возможно, найдешь что-то пригодное для твоего варианта.
    А насчет сброса после удара, так это не факт что именно рушки не контачат, в данном случае не контачить может все что угодно. Old computers, что поделать.
  1. Интер-48 Help
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.05.2006, 17:33
