Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 296
Тема: Altera DE1 - Development and Education Board в раше.
  1. #71
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    caro, большущее спасибо за проект, радуюсь на него -- не нарадуюсь!
    У меня почему-то нелады со звуком. То он есть, то его нет.. А сегодня почему-то вообще никак его нет, вот уж не знаю чем сегодня так плохо. Примеры из кита гудят и скрипят как положено, то есть железо видимо в порядке.
  2. #72
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    С каким из модулей?
    Там ведь реализовано 4 источника звука:
    1) BEEPER подзвучки клавиатуры;
    2) PSG;
    3) SCC (два картриджа);
    4) OPLL;
    Я в выложенной версии не очень удачно заложил начальные громкости,
    поэтому после сброса каждый раз приходится их подправлять.
    А так у меня никаких проблем со звуком не наблюдалось.
    Только вот OPLL приходится слушать через канал PWM,
    не получается пока исправить его работу через Audio Codec.
  3. #73
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я так и не смог вывести какую-то закономерность. Звук если отсуствует, то весь сразу -- как будто MUTE. Но свич в звучащем положении. А сейчас вот, после пары часов пыток моим проектом, вдруг заработало. Наверное что-то с инициализацией кодека. Если я чего-нибудь замечу еще, сообщу обязательно.
  4. #74
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А индикатор звука (зеленые светодиоды) показывает что-нибудь, при не работающем кодеке?
    Если показывает, а звука все равно нет, то вполне вероятно, что дело в процедуре инициализации.
    А от турбо/нормал не зависит?
    И еще, попробуй вывести звук с выхода PWM, парралельно сможешь проконтролировать выходной сигнал синтезаторов.
    С выхода PDAC_S через резистивный делитель (два резистора по 220 Ом), можно подать на вход усилителя.
    Парралельно выходному резистору рекомендую поставить конденсатор на 10 нф.
    Схему разьемов расширения DE1 прилагаю:
    Последний раз редактировалось caro; 27.10.2007 в 16:34.
  5. #75
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я поигрался еще и вот что выходит. Если при включении SW9 был в положении MUTE, то переключать его потом обратно уже не помогает -- звук так и не появляется, сколько ни щелкай и не жми PgUp/PgDn. И светодиоды не мигают. Но, после после сброса через KEY[0], та же ситуация уже не воспроизводится.
    Я проверяю оператором play в бейсике.
    На выходе PDAC_S какой-то ШИМ есть по любому, но слушать его я заленился.
  6. #76
    Киев
    я тут въехать пытаюсь в исходник, не могу понять как прошивка попадает в SDRAM.. спасибо.
  7. #76
  8. #77
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вопрос конечно интересный
    Дело в том, что прошивка MSX обьемом 256 Кбайт, хранится в
    загрузочной микросхеме EPCS4 (4 Мбит), занимая половину от ее обьема.
    При начальном старте, Z80 начинает исполнение программы начального
    загрузчика (модуль iplrom.vhd), который и загружает содержимое
    EPCS4 с адреса 40000h (этот адрес задается при создании POF-файла),
    в область памяти OCM, выделенную для хранения прошивки.
    Тоесть аппаратно EPCS4 доступна для процессора Z80, что в принципе
    позволяет непосредственно на OCM выполнять чтение и запись текущей
    прошивки, для чего на диске, поставляемом с компьютером прилагаются
    утилиты pldload и pldsave (кстати с исходниками).
  9. #78
    Киев
    тоесть раз EPCS4 доступна, необходимость в обычной флешке отпадает (при условии достаточного размера epc и sdram).
  10. #79
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Известно, что памяти никогда не бывает много, поэтому все зависит от решаемых задач,
    но в минимальной конфигурации пожалуй наиболее оптимально иметь большой обьем SDRAM,
    EPCS для хранения прошивок и BIOS и внешний накопитель типа SD/MMC.
    Это моё личное ИМХО
  11. #80
    Киев
    Хочу себе 1chipMSX
    В Altera DE1 много лишнего, а вот выхода на телик нет..
  1. TommyGun - a retro development toolkit
    от TomCaT в разделе RST#38
    Последнее: 05.10.2006, 02:54
  2. TommyGun - a retro development toolkit
    от 736b в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2006, 15:12
  3. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
  5. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
