Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 296
Тема: Altera DE1 - Development and Education Board в раше.
  1. #211
    S.Pb
    Зато есть LCD-интерфейс, можно будет панель какую нибудь приспособить.
    вот это уже замечательно, особено если матрица будет малопотребляющая, то можно получить даже носимый вариант
  2. #211
  3. #212
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, на DE0 из памяти только SDRAM. А так как большинство проектов (во всяком случае, из тех, что я видел) используют SRAM, то для того, чтобы перенести их, скажем, с DE1 на DE0, придется вводить контроллер SDRAM и привязывать его к схеме. Или, скорее, схему к нему
    Не вижу в этом ни какой проблемы.
    Тем более, что например OCM, minimig и CPC используют только SDRAM.
  4. #213
    Kazan
    Последний раз редактировалось black_ninja; 03.09.2009 в 09:16.
  5. #214
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ко мне пришла Altera DE0 - Development and Education Board.
    Заплатил 3900 руб. за:
    FPGA
      Cyclone III 3C16 FPGA
       15,408 LEs
     56 M9K Embedded Memory Blocks
     504K total RAM bits
     56 embedded multipliers
     4 PLLs
     346 user I/O pins
     FineLine BGA 484-pin package
     Memory
      SDRAM
       One 8-Mbyte Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM memory chip
      Flash memory
       4-Mbyte NOR Flash memory
     Support Byte (8-bits)/Word (16-bits) mode
      SD card socket
       Provides both SPI and SD 1-bit mode SD Card access
     Interface
      Built-in USB Blaster circuit
       On-board USB Blaster for programming
     Using the Altera EPM240 CPLD
      Altera Serial Configuration device
       Altera EPCS4 serial EEPROM chip
      Pushbutton switches
       3 pushbutton switches
      Slide switches
       10 Slide switches
      General User Interfaces
       10 Green color LEDs
     4 seven-segment displays
     16x2 LCD Interface (Not include LCD module)
      Clock inputs
       50-MHz oscillator
      VGA output
       Uses a 4-bit resistor-network DAC
     With 15-pin high-density D-sub connector
     Supports up to 1280x1024 at 60-Hz refresh rate
      Serial ports
       One RS-232 port (Without DB-9 serial connector)
     One PS/2 port (Can be used through a PS/2 Y Cable to allow you to connect a keyboard and mouse to one port)
      Two 40-pin expansion headers
       72 Cyclone III I/O pins, as well as 8 power and ground lines, are brought out to two 40-pin expansion connectors
     40-pin header is designed to accept a standard 40-pin ribbon cable used for IDE hard drives
    Последний раз редактировалось caro; 07.10.2009 в 15:16.
  6. #215
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Конгратс!
    caro, а как обычно выглядит общение с SDRAM-ом? Я вот думаю, насколько реально переделать Вектор на SDRAM без скрежета зубовного и перепахивания всех узлов. Можно ли, может быть, завести контроллер так быстро, что он бы остальной схеме представлял RAM асинхронным?
    Больше игр нет
  7. #216
    Лысьва
    caro, а где заказать можно?
  8. #217
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    1) требуется начальная инициализация работы микросхем памяти;
    2) требуется регенерация памяти как для DRAM;
    3) всё делается синхронно с тактовыми импульсами синхронизации.
    При работе SDRAM на тактовой частоте порядка 100 Мгц,
    работу модуля можно сделать как бы асинхронной до частоты обращения порядка 10 Мгц.
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Я заказал, оплатил и получил в ЭФО. http://www.efo.ru
  9. #218
    200
    138 сообщений
    О, есть дырочки под LCD 16x2!
  10. #219
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    caro, спасибо. Значит совсем втупую, скорее всего, не выйдет.
    Больше игр нет
  11. #220
    16 сообщений
    Заказал Altera DE1 в понедельник должны доставить.
    Извините за глупый вопрос не когда не использовал до этого SD card.
    DE1 поддерживает SD card какого размера в миллиметрах должна быть SD card что бы ее можно было использовать.
    будет ли работать 2G - SD карта с эмуляторами Вектра и MSX с или надо искать меньшего объема ?
  1. TommyGun - a retro development toolkit
    от TomCaT в разделе RST#38
    Последнее: 05.10.2006, 02:54
  2. TommyGun - a retro development toolkit
    от 736b в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2006, 15:12
  3. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
  5. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
