Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 296
Тема: Altera DE1 - Development and Education Board в раше.
  1. #221
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    будет ли работать 2G - SD карта с эмуляторами Вектра и MSX с или надо искать меньшего объема ?
    Обычная SD, не mini и не micro. 2G это вроде еще не SDHC, так что может быть и будет.
    Больше игр нет
  2. #222
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На эмуляторе MSX SD-карта обьемом 2 Gb проверена, работает без проблем.
  3. #223
    16 сообщений
    сегодня получил de1 обошлась
    150$
    78$ доставка
    30$ растоможка
    нашел sd на 512mb с ней эмулятор вектора работает
    скажите пожалуйста можно ли с de1 использовать mmc карты если да то какой критерий их выбора должен быть? я нашел в магазине mmc карту на 256mb хотел бы понять не покупая будет с ней работать de1 или нет
    у меня из камеры есть карта на 128mb что это такое я понять не смог
    суть уже чем стандартная sd но в разьем входит (справо остаеться несколько свободных mm) на карте написанно sony Memory stick Duo MagicGate 128mb
    http://www.partstore.com/Part/Sony/S...aspx?s=bizrate
    эмулятор вектора ее не опознал
    Подскажите пожалуйста где можно загрузить рабочии прошивки для синклера и MSX.
    Я пробовал прошивку dev1_top.pof после ресета появляеться экран как у синклера после рестеа, желтый квадрат в центре черный но после этого дальше не чего не изменяеться
  4. #224
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Memory Stick это Memory Stick, дуо-недуо, одна дрянь, к SD никакого отношения не имеет. MMC должны работать, собственно SD-карты в таких проектах работают обычно в режиме MMC.
    Больше игр нет
  5. #225
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Насколько я помню схему DE1, карты там не могут работать по полному протоколу - задействованы только ноги MMC...
  6. #226
    16 сообщений
    <b>to caro</b>
    большое спасибо за прошивку msx, вернулся во времена школы
  7. #226
  8. #227
    Moscow
    Судя по исходному тексту vector06cc, вполне будут работать карты SD до 4-х гигов и SDHC.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  9. #228
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию новый оfftopic родился!
    А знакомы ли Вы с таким чудом как ЗЕТ ПРОЦ? Думаете: "конечно! нашел чего спрашивать у спектрумистов!", а вот и нет не знаете. Зет процессор - это x86!
    http://zet.aluzina.org/index.php/Zet_processor
    Вытаскивайте свои DE1 и играйте в DUNE2!
  10. #229
    ZEK
    Баян
    Поддержка платы на хуликсе получше будет, для DE1 вечно то патчи надо на форуме искать то собирать бивис самому.
    Последний раз редактировалось ZEK; 25.02.2010 в 09:48.
  11. #230
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Не знаю все ли, но OneChipMSX точно перенесется.
    Меня интересует вопрос статуса OneChipMSX-а. Обьясните пожалуйста почему у него нету общего репозитария? Откуда скачать последнюю версию? Такое впечатление что некоторые разработчики делают свои прошивки для той платы что на циклоне 1-ом а другие заинтересованны в DE1 версии при этом каждый выкладывает что хочет и сам версии выдумывает?
  1. TommyGun - a retro development toolkit
    от TomCaT в разделе RST#38
    Последнее: 05.10.2006, 02:54
  2. TommyGun - a retro development toolkit
    от 736b в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2006, 15:12
  3. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
  5. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
