Страница 2 из 30 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 296
Тема: Altera DE1 - Development and Education Board в раше.
    Planet Earth
    Цитата Сообщение от caro
    Лично я для начала попробовал демки идущие в комплекте.
    Теперь вот адаптирую исходник CPC для TREX-C1 под DE1.
    В дальнейшем на основе этого кода буду эмулировать Спектрум.
    Кворум получится 8 мегабайтный
    Я реально очень доволен этой новостью. Похоже этот DE1 вполне может стать настоящим новым спектрумом
    caro, я буду первым бета-тестером твоего Кворум-DE1, если можно
    Latvia
    Как ни странно она у меня уже в руках
    Странно но негде не нашел размер платы, если не трудно дай размер и max высоту , я прикинул гдето 13x13 cm ?
    http://speccy.eclub.lv
    Новость от фирмы "ЭФО" www.efo.ru, www.altera.ru
    19.12.2006
    ООО "ЭФО" стало дистрибьютором компании Terasic, которая
    предлагает отладочные средства для микросхем фирмы Altera.
    Цены добавлены в прайс лист.
    TERASIC Altera Board 1 (DE1) - 186,90$
    TERASIC Altera Board 2 (DE2) - 351,30$
    Наконец то Долго же они собирались
    Вот кстати забыл спросить насчёт комплектации - в наборе было орг стекло с фигурным вырезом под кнопку (и болты для него) ?
    Случайно никто не в курсе существует ли сырок "переходника" SD&MMC -> CF(IDE) ?
    ИМХО для супорта SD/MMC достаточно на таком варианте остановиться (сохроняя совместимость с немовским контроллером), чем изобретать велосипед с другими вариантами поддержки SD/MMC .
    Заказал в "ЭФО" DK-CYCII-2C20N, цена в рублях 5010.96, срок поставки 4-5 недель.
    Последний раз редактировалось deathsoft; 27.12.2006 в 22:53.
    Planet Earth
    Я получил свой комплект. Скачал и поставил Quartus 6.1. Установил драйвер USB Blaster. Открыл проект DE1_SD_Card_Audio и ужаснулся. Как там всё непонятно
    Кто-нибудь пожалуйста сделайте Spectrum 48K на этой плате, чтобы я поизучал как это делается.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Почитал. Вывод такой - на "стартерките" лепится "клон Спринтера" судя по "набортным
    возможностям". Наверняка ведь найдутся желающие задействовать всю переферию...
    А потом и 3D-аксель сделать.. И проча... И проча... И проча...
    Planet Earth
    Господа электронщики! Подскажите как лучше сопрягать 2.5V Cyclone-II и старый 5V спектрум?
    Скажем если хочется использовать настоящий Z80 и AY?
    Вероятно через мелкосхемки из семейки 74HC** (запитаннные от 2.5V ).
    ZEK
    А это че ограничение платы?? Циклоны вроде как дружат с LVTTL 3.3v
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По схеме DE1, напряжение питания ввода/вывода 3.3V
    Для CYCLONE II это означает нормальную работу с 5-ти вольтовой TTL-логикой.
    Либо сделать сопряжение через буфера на 74ACT или 74HCT логике, запитанной от 3.3 вольт.
    Последний раз редактировалось caro; 06.01.2007 в 10:16.
  1. TommyGun - a retro development toolkit
    от TomCaT в разделе RST#38
    Последнее: 05.10.2006, 02:54
  2. TommyGun - a retro development toolkit
    от 736b в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2006, 15:12
  3. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
  5. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
