Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аппаратная трассировка
    По умолчанию Аппаратная трассировка
    Работая на больших машинах мы уже привыкли к наличию режима аппаратной трассировки. Разговаривая с Caro по поводу синхронизации Magic с M1 в Пентагоне, навеялась мне идея...
    Вот интересно, в случае двухбайтной команды (с префиксом) сигнал M1 вырабатывается два раза (для обоих байтов) или все равно один?
    Если только один - а что если сделать схему, подающую NMI через определенное число сигналов M1? Вот вам и принцип работы пошаговой аппаратной трассировки на Z80. Работать это может например так:
     Код на выходе из отладчика (предполагаем что остальные регистры
    уже восстановлены):
           LD A, #03       ;запрос NMI через 3 команды
           OUT (#EC), A    ;эта команда еще не считается (порт придумал на ходу)
           POP AF          ;восстанавливаем старое содержимое AF
                           ;(лежит на стеке отлаживаемой программы) - 1 команда
           RETN            ;вернулись - 2 команда
     Отлаживаемая программа (например):
           LD A,(HL)       ; вернулись сюда, эта команда будет выполнена (3 команда)
           INC A           ; перед этой командой будет NMI
