Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Загрузка через магнитофонный вход.
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Загрузка через магнитофонный вход.
    Есть ли какие-нибудь советы как получить самый надёжный результат? А то чёто пытаюсь грузить на Sintez 2 игрухи с ноутбука - грузится раз через три. С точки зрения настольгии - всё ок, как в детстве. Но всё-таки хотелось бы 100% результат, ведь там не может быть никаких ошибок по-идее.
    Кабель - DIN на миниджек. Земля на наружную часть штырька, сигнал - на кончик. Средняя часть не используется. Проигрываю Aimp-ом wav сконвертированную с trd2wav. Громкость на максимум. Баланс пытался и туда и туда выкручивать. Игра Exolon, если важно.
    В чём проблема не понимаю.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Может в этом дело? А может в ноуте. В процессе загрузки ноут от сети питается или от АКБ?
    г. Минск, Беларусь
    Ноут питается от сети. Раньше были оба канала в один склеены, но где-то вычитал, что так низя. Думаешь стоит склеить обратно или поменять стереоканал?
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Перво-наперво убрать сеть. Импульсный питальник ноута - это сильная помеха, которая поступает на чувствительный вход узла считывания. Если сопротивление общего провода в кабеле сильно ненулевое, то там ахтунг-ахтунг вперемешку с полезным сигналом.
    г. Минск, Беларусь
    Блин, ты прав - с мобилы PlayZX грузит чётко. А что делать, чтобы с ноута подключенного грузить? Или с писюка? Может можно какой фильтр спаять? Мне своё охота грузить...
    А почему когда с мафона грузили никаких помех не было? Потому что там трансформаторный БП?
    200
    163 сообщений
    AIMP имеет гадкое свойство приглушать начало и окончание трека...
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    полезная сигнал там до уоора +1 вольт
    как бы там усердно не фонил блок питаниями стиральными машинами соковыжЫмалками
    это не создаст такую помеху способную перебить полезный сигнал
    если уровень сигнала слабый то да
    но громкости можно и накрутить
    ну до если один провод не используется он работает как антена
    можно сделать двойную землю например
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.01.2021 в 01:37.
    г. Минск, Беларусь
    Отрубил в настройках сразу - без эффекта. И там не обязательно в конце вырубается - иногда посередине, R tape loading error - всё как в детстве
    Да, я пробовал Pot-player-ом и тоталкоммадеровским вьювером грузить.
    Факт остаётся фактом - с ноута успешно загружалось редко, с мобилы вот уже седьмую игру гружу - без ошибок.
    663
    513 сообщений
    а еще можно турбореактивно грузить снапшоты через отлу
    https://vtrd.in/pcutilz/OTLA220.zip
    одним и тем же шнурком?
    г. Минск, Беларусь
    Ох, я давно думал, что такое следовало придумать. Молодцы испанцы(испанцы же?)!
    Но я так понял, сначала нужно добиться стабильной загрузки с ноута/компа.
    Ага.
    Я тут почитал британских товарищей, они пишут, что громкость в ноутах может быть недостаточной, чтобы спектрум надёжно уловил. Рекомедуют через усилитель пускать. Попробую может со стационарного компа. И ещё там всяких плагинов для винампа понабрал. Завтра буду экспериментировать.
    Всё-таки цель - грузить с гуглдрайва тапки.
    Конечно PlayZX - это суперкруто, но только для игр, поностальгировать. Новья и демок там нет
  1. Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2018, 09:09
  2. Эмулятор с возможностью загрузки через линейный вход компьютера.
    от san010101 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.12.2017, 19:15
  3. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.04.2013, 23:04
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
