Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #101
    55 сообщений
    По умолчанию Разъем для SD
    Кусок разъема ISA вам в помощь!
  2. #102
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ASDT
    "MMC/SD карта " Это правильно, но вопрос с подключением.
    Надо панельку наверно для подключения ...
    Интересно, их продают?
    У нас в Промэлектронике появились в продаже трех типов: один с защелкой и 2 без.
    Название SDC09W1, SDC09W4 и SDC09W5P (это с защелкой)
    Цена от 30 до 60 р.
    Последний раз редактировалось caro; 30.10.2005 в 13:48.
  3. #103
    Вот и призадумаешся ...
    Или FDD подключать за 250р, или карточка - за 600р ...
  4. #104
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вчера купил карточку SD на 16 Мегабайт за 100 р.
    Правда это уже редкость. Но 128 Мегабайтные стоят уже меньше 400 р.
  5. #105
    Просто это меняет концепт ZX - нет нужды включать контроллер FDD
    в базовый комплект (использовать внешний)
    Что скорее положительно, т.к. снижает стоимость ...
  6. #106
    Pskov
    За устройство - респект!
    ИДЕ-контроллер отменяется.
    А есть какие-нибудь идеи по работе с трд-оброзами на карточке?
  7. #106
  8. #107
    г. Абакан
    imho, работа с trd'шниками через магнитофонный порт не реальна.
    Выскажу пару слов по интерфейсу управления. Мне кажется, будет достаточно led-индикатор питания, и две кнопки - boot, start...
    Набираем на Спектруме LOAD "". Жмем boot.
    Кнопка boot активирует посылку программы-селектора на Спектрум. Которая должна осуществлять, в интерактивном режиме, выбор нужного образа. После того, как образ выбран, его номер запоминается в "магнитофоне". Далее делаем reset Спектруму. И опять набираем LOAD "". После чего нажимаем кнопочку start. Которая активирует посылку выбранного образа на Спектрум.
    Подобная реализация позволит снизить себестоимость девайса за счет отсутствия "лишних" кнопок и дисплея примерно на 100-300рубликов.
  9. #108
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для работы с подгружаемыми уровнями нужна еще фиксируемая кнопка "ПАУЗА".
    А индикатор стоимостью порядка 50 р. надо оставить.
    Очень полезно если на нем будет показываться время до конца загрузки текущего блока.
    Последний раз редактировалось caro; 04.11.2005 в 07:55.
  10. #109
    г. Абакан
    Паузу можно реализовать и как доп.функцию на boot'e, а на start'e доп.функцией поставить еще и stop...
    Да, наверно все-таки индикатор нужен... Хотя спорно, в общем надо экспериментировать.
  11. #110
    Екатеринбург
    2 jdigreze
    Такая идея с селектором уже была и как и в тот раз я задаю вопрос (внимание вопрос :-) бумм... ).
    Возьмёшься сделать такой "селектор"? Если да, то учти, что структрура его должна динамически изменяться (BAS или ASM) в зависимости от файл-состава карты.
    Если будет такой "селектор", то можно будет на печатку просто не впаивать индикатор и всё (обратной то связи у индикатора нету), даже софт переписывать не надо.
    PS: софт под этот девайс пишется на IAR C.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
