Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #161
    Лысьва
    А файлы в корень класть или в папку (проскакивало в теме - папка "SPECCY")? Форматировал и виндой, и телефоном (siemens SL45). Может карта старая и SPI не держит
  2. #162
    Екатеринбург
    Да, верно, нужно в корне создать папку "SPECCY" и класть файлы туда.
    SPI все должны держать.
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
  3. #163
    Лысьва
    Папку я создавал, значит проблема в другом А частота кварца должна быть точно 14.000 или можно 14.318 ?
  4. #164
    г. Абакан
    Частота кварца влиять не должна. Карте пофиг, с какой частотой идут данные, лишь бы не быстрее чем положено стандартом (совру ведь - 25Mbit/s)
    Питание 3.3В?
  5. #165
    Лысьва
    Притание 5В, на 3.3 мега не заводится Карта через делители резисторные подключена (100к+47к, еще пробовал 10к+4.7к)
  6. #166
    г. Абакан
    На меге не важно... а вот для флэшки 5В может быть фатально.
    100К+47К - 3,4В... Хм... В идеале надо ставить 561ПУ4 (4050), но сам я подключал через резюки - работало. Хз. Проверь правильность подключения флешки. Кстати, какой объем у оной? И тип - SD или MMC? они немного разные, хотя в режиме SPI должны работать одинаково.
    Еще, проверь сигнал /CS флешки, при обращении там должно быть около 0.
  7. #166
  8. #167
    Лысьва
    Перепаял на 3.3 мега завелась . Но все равно после "play" c_er, а потом b_er. Флешка MMC infineon 32Mb. А на счет правильно подключил... На LPT вроде работает, хотя кинте рисунок плиз (желательно с пояснением куда нога ИДЕТ, а не как она называется
  9. #168
    Германия
    Перепаял на 3.3 мега завелась . Но все равно после "play" c_er, а потом b_er. Флешка MMC infineon 32Mb. А на счет проавильно подключил... На LPT вроде работает, хотя кинте рисунок плиз (желательно с пояснением куда нога ИДЕТ, а не как она называется
    OT: чё за кошка такая интересная на аватаре и что с ней?
  10. #169
    Лысьва
    Картинка называется найди птичку
    Еще заметил: если второй раз жмешь play пытается плеить, а потом пишет b_er... Видать сегодня опять не высплюсь...
    А без карты b_er не пишет - выходит в выбор файла.
    Последний раз редактировалось skyther; 01.06.2006 в 17:22.
  11. #170
    г. Абакан
    Поворачиваешь карточку контактами к себе:
      _______
     /1234567|
    1) /CS
    2) DI (к MOSI на меге)
    3) GND
    4) +3.3V
    5) CLK (к SCK на меге)
    6) GND
    7) DO (к MISO на меге)
    Последний раз редактировалось James DiGreze; 01.06.2006 в 17:28.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
