А файлы в корень класть или в папку (проскакивало в теме - папка "SPECCY")? Форматировал и виндой, и телефоном (siemens SL45). Может карта старая и SPI не держит![]()
Да, верно, нужно в корне создать папку "SPECCY" и класть файлы туда.Сообщение от skyther
SPI все должны держать.
Папку я создавал, значит проблема в другомА частота кварца должна быть точно 14.000 или можно 14.318 ?
Частота кварца влиять не должна. Карте пофиг, с какой частотой идут данные, лишь бы не быстрее чем положено стандартом (совру ведь- 25Mbit/s)
Питание 3.3В?
Притание 5В, на 3.3 мега не заводитсяКарта через делители резисторные подключена (100к+47к, еще пробовал 10к+4.7к)
На меге не важно... а вот для флэшки 5В может быть фатально.
100К+47К - 3,4В... Хм... В идеале надо ставить 561ПУ4 (4050), но сам я подключал через резюки - работало. Хз. Проверь правильность подключения флешки. Кстати, какой объем у оной? И тип - SD или MMC? они немного разные, хотя в режиме SPI должны работать одинаково.
Еще, проверь сигнал /CS флешки, при обращении там должно быть около 0.
Перепаял на 3.3 мега завелась. Но все равно после "play" c_er, а потом b_er. Флешка MMC infineon 32Mb. А на счет правильно подключил... На LPT вроде работает, хотя кинте рисунок плиз (желательно с пояснением куда нога ИДЕТ, а не как она называется
OT: чё за кошка такая интересная на аватаре и что с ней?Сообщение от skyther
Картинка называется найди птичкуСообщение от icebear
Еще заметил: если второй раз жмешь play пытается плеить, а потом пишет b_er... Видать сегодня опять не высплюсь...
А без карты b_er не пишет - выходит в выбор файла.
Последний раз редактировалось skyther; 01.06.2006 в 17:22.
Поворачиваешь карточку контактами к себе:
1) /CSКод:_______ /1234567| | |
2) DI (к MOSI на меге)
3) GND
4) +3.3V
5) CLK (к SCK на меге)
6) GND
7) DO (к MISO на меге)
Последний раз редактировалось James DiGreze; 01.06.2006 в 17:28.
