Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #21
    ссср
    dvs: respect!
    но все таки просьба, сделать чтение fat16 чтобы в других ридерах карточку можно было записать новой музой.
  2. #22
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от jtn
    сравни: cd-da при стоимости дисков 7рублей и стоимость твоего девайса.
    про mp3 вообще молчу..
    Согласен с jtn, но отговаривать/разубеждать не буду, особенно если сам процесс по душе, лишь замечу:
    1. Идеального качества загрузки не будет, поскольку «читалки» во многих клонах разные и далеко не идеальные, плюс разъемы. Вспомните про причины появления Tape Tester в ZX Spectrum 128.
    2. От сбоев при загрузке, типа «холодильник» избавиться не удастся.
    3. Устройство цифро-аналоговое и потребуется достаточно качественный блок питания с трансформатором (импульсник от мобильника может не подойти).
    4. Без корпуса устройство быстро «закончится», поскольку внешнее и малогабаритное.
    5. Магнитофоном это не будет, ибо сохраниться (SAVE “”) на такой девайс, насколько я понял нельзя.
    Загрузка с ленты была чем-то сродни мазохизму, особенно на длинных играх для 128К или с дозагрузками (вспомнил R-Type), поэтому народ с огромным облегчением переходил на дисководы…
    Будет ли на «Магнитофоне» перемотка вперед – назад и счетчик?
    Если человеку хочется, то делать надо, а там видно будет. Всяко знания новые приобретет.
  3. #23
    Kievska Rus
    это бесспорно, однако очень узкое применение при достаточно больших затратах (хотя бы теже конвертеры из tzx, tap писать придется), поэтому сомневаюсь, что кто-то еще заинтересуется
  4. #24
    Latvia
    у меня тоже похожая идея, но основа будет заложена уже в железе спектрума - дополнительный стартовый ROM для "перемотки" и выбора файла TAP, TZX (или Z80), потом переключение на ROM 48/128 и загрузка (и выгрузка), обмен данных через специальный порт, тут потребуется изменения стандартных загрузчиков.
    Z80 загрузка тоже подобным образом, а сохранение Z80 через NMI. Тут я придумал кое какие хитрости, так как загрузка и сохранение Z80 без изменения данных в ОЗУ это сложно реализовать.
    Сам девайс который прицепляется к порту принципе любой - у меня идея реализовать на 8051 и диск с FAT16 или FAT32
  5. #25
    Екатеринбург
    Согласен, что лучше хорошенько попариться и реализовать стандарт FAT16.
    Я вобще-то в первую очередь на АТМ ориентируюся, т.к. люди развивают эту платформу. А частоты и задержки можно будет подстраивать и хранить профили для каждого Спека.
    Это добавит романтики и воспоминаний :-)
    Если НЧ фильтр - это одноразрядный ЦАП то ок. А вобще проблема с питанием - не проблема, на плате ЕНка и БП в конце концов можно в любом киоске купить на 8-12В.
    Может уже кто на eBay лот выложил признавайтесь!!! :-) :-) :-)
    Совсем забыл... Но это в перспективе, в вобще - ГЛАВНОЕ С ЧЕГО-ТО НАЧАТЬ
    Кстати говоря возможности отгрузки - это супер козырь перед сторонниками CD :-)
    Как я уже говорил, что главное с чего-то начать и вот новые идеи:
    1) отказаться от UART и перейти на LPT (Centronix), т.е. сделать устройство ака кард-ридер-райтер, но гораздо дешевле, т.к. в состав может входить: разъём с кожухом DB25, микросхему буфера с открытым коллектором для согласования уровней, стабилизатор и ММС. Реализовать FAT16 в ПО верхнего уровня. Плюсы:
    а) Возможность подключения к Спекки и к ПЦ (верхушки разные разумеется).
    б) Скорость I/O гораздо выше.
    в) Создав папку ZX в корневом каталоге дать возможность использовать MMC для хранения других данных.
    г) Корпус уже есть ;-)
    Ведётся активный поиск уже готового софта для LPT и MMC...
    2) На "магнитофоне" вывести DB25 и подключать "картридж" к нему, придётся реализовать поддержку ФАТ16.
    2 CheburatoR
    Ты забываешь про туеву хучу прог с нестандартнами загрузчиками. Предложение: совместная работа над одной идеей, а то в одиночку долго париться.
    Терзайте мой пост :-), но мне кажется, что задумка очень интересная!!!
  6. #26
    Екатеринбург
    Вот ссылка: http://www.cc5x.de/MMC/ , понимая только код, сделал вывод, что человек сделал то-же самое на PIC, что у меня на текущем этапе.
    Вот тут: http://www.corvis.ru/departments/?Ac...20&ClassID=400 LPT card reader, но цена!?!? Что там столько стоит, золота насовали что-ли :-)
    Последний раз редактировалось DVS; 14.03.2005 в 07:18.
  7. #27
    Екатеринбург
    Сегодня, получив доступ к LPT из XP, узнал максимальную частоту, с которой может работать LPT при использовании WinIO функций, она оказалась всего 33333Гц, что гораздо ниже, чем 115200 при работе через COM порт.
  8. #28
    Умножь частоту LPT на 8 (по разрядности) так будет корректней сравнивать.
  9. #29
    Екатеринбург
    Тут ошибочка вышла, оказалось 333КГц, что не так уж мало. При подключении к LPT оказалось, что ток нуля у BUSY около 3ма, поэтому диодами дело не ограничилось и пришлось переделать всю схему подключения: стабилизатор 3.3В , 7417, MMC и весь кард рид-райтер
    На размышления об увеличении скорости навёл Роман своим постом о 8 битах, но ставить сдвиговыи регистр, генератор и счётчик или заменяющий всё это микроконтроллер - значит усложнять схему и увеличивать стоимость.
    Распиновка текущего варианта:
    LPT-----------MMC
    D0----------->CLK_BUF
    D1---------->MOSI_BUF
    D2------------>CS_BUF
    BUSY<-------MISO_BUF
    GND-----------GND
    Из Винды реальная скорость I/O получилась 15кб/с, из ДОСа можно выжать раза в 2-3 больше. На Спекки не пробовал. Теперь создавать наработки для работы с FAT гораздо проще...
  10. #30
    Поставь какой нить самый дешевый AVR или чтот там у тебя есть и работай через все 8 разрядов с трансляцией на этом микроконтроллере и ничего усложнять не придется. А скорость значительно будет выше и извращаться не придется!
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
