Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #401
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Вот у меня сейчас реал с Flash Taper v2.x, что-то я путаюсь с его запуском.
    1) Форматнул SD на 2Гб в FAT16,
    2) записал туда пару TZX,
    3) переименовал их в 0000.TZX, 0001.TZX ... 0005.TZX
    4) Вставляю карточку в FT2 - пишет "F__1"
    5) Кнопки вверх и вниз нашел (слева - вторая и третья из четырех) , листают номер после F от 1 до 999.
    6) Из двух других кнопок одна (слева - первая) дает надпись из одного странного символа типа F без верхней палочки, и далее кнопки не работают, пока карточку не вынуть.
    7) Другая неизвестная кнопка (слева - четвертая, это MODE?) дает надпись "rEdy", повтороное нажатие возвращает к "F__1". Если при "rEdy" нажать другую неизвестную кнопку (первую слева), выдает "C_Er" и снова возвращается к "rEdy".
    Т.к. на экране непонятные символы, что-то неправильно фунциклирует, наверно. Может питания не хватать? У кого есть FT2?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    39
    18 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=10845&postcount=50
    Это ссылка на интерфейс пользователя. Данную версию я паял. Только работалт на все файлы. Приходилось отбирать. У Вас ошибка при чтении SD карты.
  3. #403
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А имена нужно специальные давать файлам, или какие угодно в FAT имена могут быть? Длинные или до 8 символов?
    ... О, вот стер все, оставил попроще TZX (без текстовых строк внутри), переименовал его в 1.TZX - даже начал его грузить. При переходе от блока к блоку внутри TZX, правда, часто то то виснет, то это. Какие-то, может, действительно нехватки питания, и в эти моменты при обращении к карточке идет подгрузка, и не хватает на всех... Но дело сдвинулось. Левая кнопка читает файл. Правую не совсем понял, надпись rEdy там нигде не описана. Это для записи с ZX в TZX ?
    39
    18 сообщений
    Для записи нужно предварительно создать пустой файл длиной не менее той которая нужна и кажется в WAV формате с определенным названием. Характеристики его не помню. Надо смотреть тему.
    Файлы переименовывал в 001.tzx, 002.tzx, ... Файлы переделывал в программе TAPER v.2.07 в win98 (требуется DOS). В теме есть фото моего девайса. Пищалка стоит у меня на плате чтобы слышать звук.
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    TomCaT, В 372 посте есть конвертер файлов от автора.
  5. #405
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ага, файлам нужно давать имена-номера, а для одних и тех же файлов иногда бывает F_Er, а иногда - читает. Видимо, или питания мало, или контакт где не торт.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 18.01.2012 в 23:46.
    Лысьва
    Схема FT3. Совсем слепой стал, найти в теме не смог...
    Кварц 7.372800
    Последний раз редактировалось skyther; 04.02.2012 в 18:21.
  7. #406
  8. #407
    Камышин
    Толку то с неё БЕЗ прошивки?!!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #408
    Лысьва
    Камышин
    Итак, совместными усилиями с TomCaT, удалось вытащить оригинальный bootloader
    В комплекте собственно boot и пример батника для AVRDUDE + STK200. Для других прогеров смотрите фьюзы в readme.
    После заливки bootloader - можно шить firmware обычным способом с карты.
    Skyther, TomCaT - цены Вам нет! Спасибо! На досуге попробую собрать.
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
    skyther, а можешь ещё платку сфоткать/отсканить?
    Что за "зверь" DA1? А DQ, слева от контроллера? Какой реально "проц" стоит у тебя на плате Мега 16(163) или 32?
    С номиналами "деталек" неплохо бы разобраться. Хотя бы с резюками...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 04.02.2012 в 23:20.
  11. #410
    Лысьва
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
