Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #421
    39
    18 сообщений
    У меня во второй версии Atmega 162-16PU запитывается от стабилизатора 3,3 в. все прекрасно работает.
  2. #421
  3. #422
    Луганск
    Atmega162 и будет прекрасно работать от 3.3v
    • Operating Voltages
    1.8 - 5.5V for ATmega162V
    2.7 - 5.5V for ATmega162
  4. #423
    Лысьва
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    проверь/уточни...номиналы резюков/кондюков и соответствие схемы плате
    уже продал http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13258
  5. #424
    Камышин
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    Жаль, попробую его "попытать".
    С Праздником!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #425
    Камышин
    Cool
    Итак, совместными усилиями с TomCaT, удалось вытащить оригинальный bootloader
    В комплекте собственно boot и пример батника для AVRDUDE + STK200. Для других прогеров смотрите фьюзы в readme.
    После заливки bootloader - можно шить firmware обычным способом с карты.
    Эхххх... Че-то не заработало... Точнее, бутлоадер стартует, пытается опросить карту (для прошивки осн. фирмваря), но стабильно получаю:
    CARD INIT ERROR
    _OR FILE ERROR
    Пробовал 2-е SD-карты на 1 и 2 Гб, формат строго FAT16, в корне карты только "FIRMWARE.FRM". Фьюзы, для BeeProg+, вроде, правильно выставил - пользовался Engbedded Atmel AVR® Fuse Calculator. При запуске на ЛЦД - все, как по "инструкции в PDF". По сигналам "LBO" и "V_D" то же, вроде, правильно.
    Какие будут мысли?
  7. #426
    Лысьва
    Ага-ага. Еще надо папку SPECCY создать
  8. #427
    Камышин
    Thumbs up
    Просто эту папку? И в эту папку кинуть FIRMWARE.FRM?
    Или в "корне" SDшки должны быть и файл FIRMWARE.FRM и папка (пустая) SPECCY?
    Спасибо за "наводку" - вечерком попробую...
  9. #428
    Лысьва
    Поршивку в корень и пустую папку.
  10. #429
    HardWareMan
    И кто так строит?
  11. #430
    Камышин
    skyther, спасибо! Все заработало! Только не с каждой SD-картой .
    Тот TRANSCEND 2Gb, что зе захотел работать на флоппиэмуле, тут - наоборот, работает! А те карты, что работали на прототипе, тут работать не хотят! Чудеса!
    Что интересно - ради прикола прошил бутлоадер в Мегу16 - все стартует и как-бы работает! Ща попробую tap/tzx понакидать/поэксперементировать...
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
