Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
    Екатеринбург
    Question "Магнитофон" для Спека
    Шутки шутками, а проект практически завершён и есть ver2.1 "магнитофона". Ниже ссылки для скачивания схемы и прошивок для нескольких типов контроллеров
    Это только первый пост данной темы! Читаем дальше
    В и-нете куча файлов *.tzx и *.tap, как и загружать на Спекки без магнитофона?
    Есть варианты:
    1) Через звуковую карту ПЦ;
    2) Через выходной порт ПЦ (допустим ЛПТ) с НЧ фильтром на выходе;
    3) Через звуковые дорожки СDROM, можно с использованием wav, mp3;
    4) С помощью следующего девайса...
    Аппаратная часть:
    1) Флэш-карта (допустим 128Мб)
    2) ATMega16(162)
    3) LED индикатор [8888]
    4) Несколько кнопок, включая кнопу "Воспр."
    5) Обвеска
    Вот ссылка на интерфейс пользователя: сюда
    Вот как работать с режимом RECORD: сюда
    Фотографии
    Вот тут фотографии плэйера v.1.XX (ATMega8, плэйер больше мной не поддерживается) и "магнитофона" v.2.XX (ATMega162, можно скачать прошивку и схему см.внизу).
    А вот тут фотографии "магнитофона" v.3.XX. Это коммерческая версия доступная только под заказ. Прошивка доступна не будет, хотя есть возможность обновления FIRMWARE (можно будет скачать позже) через SD/MMC карту.
    В числе прочих функций и фич V.3.XX:
    - Буферизация при работе с файлами и поддержка фрагментированых файлов
    - ЖКИ 16*2
    - Заливка фирмваре через SD/MMC карту
    - Абсолютно новый юзер интерфейс с навигацией по файлам
    - Питание от "пальчиковой" батарейки (разряд до 0,8В)
    - Снижена частота кварца до 7МГц "с копейками", чтобы работать с картой напрямую без преобразователя уровней на 3.3<->5
    - Поддержка не только TZX, но теперь и TAP ( как это не странно )
    - Красивая PCB с паяльной маской
    Users Manual
    FirmWare v.3.31f
    Файлы для сборки v.2.XX
    Файлы выложены в порядке их появления на свет.
    Последний раз редактировалось DVS; 19.06.2007 в 11:47.
    Плюсы конечно очевидны. Надежность считывания практически абсолютная будет.
    Но надо сперва прикинуть стоимость такого девайса. Судя по всему ему еще нужен блок питания.
    Ну и конечно востребованность.
    Голосовалку я так и не научился делать, господа сделайте ктонить плиз.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от DVS
    2) Клон 8051 (которые я уважаю и уже не забуду, это точно) допустим AT89C4051 - для удешевления конструкции или более дорогой с USB.
    Есть исчо фанаты? Какие за и против?
    Я попробовал поработать с карточками SD и убедился, что для работы с ней простых контроллеров недостаточно.
    Основная проблема - это недостаточный обьем внутреннего ОЗУ для поддержки стандартной файловой
    системы с FAT12/FAT16.
    Вполне комфортно можно работать только начиная например с ATMEGA64 (4 кб ОЗУ).
    А для работы с USB тем более не подойдут простые контроллеры, поддерживающие только SLAVE режим.
    Последний раз редактировалось caro; 11.03.2005 в 11:59.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Есть варианты:
    5) C помощью программы для РЕАЛЬНОГО Спектрума записать TZX на магнитофон и загрузить программу с ленты
    С уважением, Станислав.
    Камиль тут ради дешевизны можно не привязываться к ФАТу а сделать что нить свое попроще.
    Насчет УСБ имелось ввиду подключение самого девайса к ПЦ, чтобы заливать tzx. А в этом случае достаточно какогонить FT232BM и простого контроллера...
    Т.е. подразумевалось что подключение идет не напрямую флашкарты к ПЦ, а через девайс (микроконтроллер).
    А вот действительно расширить девайс для считывания обратно с ZX - это интересно .
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Даже в этом случае 128 байт явно недостаточно, тем более что как оказалось не все карточки поддерживают побайтный обмен. Мне попались PQI 64Mb, работающие с блоками по 64 байта.
    Не оптимально поскольку стоимость FT232 значительно превышает стоимость "простого контроллера".
    Екатеринбург
    Для начала, я для собственного удовольствия соберу опытный образец на том, что у меня уже есть и работает:
    1) AT89C51RD2 + EEPROM + клава + 4 * семисегментника
    2) Флэшка
    Всё питание от 5 вольт.
    Меня интересует, формат представления данных tzx и tap, а также метод двухфазного кодирования звуковой частотой. Где есть доки?
    Екатеринбург
    Я считаю, что модификация с УСБ довольно дорогая. А 115200 через УАРТ - это не так уж мало и насколько я помню даже больше, чем скорость чтения дисководом Спекка с нетурбированым контроллером.
    Причем совершенно неоправданно. Дилеры капусту рубят .
    А контроллеры с УСБ кстати тоже недешевые. Хотя например кардреадеры стоят копейки (а там и контроллер и УСБ).
    2) Флэшка
    Доки в ПЗУ ZX-спектрума и во всяких турбозагрузчиках .
    Разберись с начала с чтением флешки. Мне чтото кажется что недостаточно вышеприведенного контроллера для чтения флешки.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
