Тут ошибочка вышла, оказалось 333КГц, что не так уж мало. При подключении к LPT оказалось, что ток нуля у BUSY около 3ма, поэтому диодами дело не ограничилось и пришлось переделать всю схему подключения: стабилизатор 3.3В , 7417, MMC и весь кард рид-райтерона оказалась всего 33333Гц
На размышления об увеличении скорости навёл Роман своим постом о 8 битах, но ставить сдвиговыи регистр, генератор и счётчик или заменяющий всё это микроконтроллер - значит усложнять схему и увеличивать стоимость.
Распиновка текущего варианта:
LPT-----------MMC
D0----------->CLK_BUF
D1---------->MOSI_BUF
D2------------>CS_BUF
BUSY<-------MISO_BUF
GND-----------GND
Из Винды реальная скорость I/O получилась 15кб/с, из ДОСа можно выжать раза в 2-3 больше. На Спекки не пробовал. Теперь создавать наработки для работы с FAT гораздо проще...
Ответить с цитированием
