Страница 4 из 45 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #31
    Екатеринбург
    Согласен, идея отличная, тока я до сих пор ещё не начинал извращаться
  2. #31
  3. #32
    CLK через шину данных = извращение .
  4. #33
    Екатеринбург
    Докладываю по текущему состоянию дел :-)
    1) Освоен в достаточной мере формат хранения данных: MBR + Partition Table Entrys + Partition Boot Record + FAT16 + Root Directory. С помощью написаного софта удалось отформатить ММС(FAT16 Ext, 4 sec per cluster) и протестить её в Сименс SX1, раздел с карты успешно распознаётся, ведётся набивка кода для реализации основных файловых функций (пока только FAT16 без длинных имён).
    2) Параллельно ведётся работа над железом: микроконтроллер будет с аппаратным SPI ( предположительно ATMega8 ). "Львиная" доля кода для микроконтроллера будет взята из ПО верхнего уровня, т.к. всё-таки ANSI C стандарт.
    PS: выяснилось, что работа с картой SD аналогична работе с MMC.
    Дальше думаю надо приступать к озвучке tzx-го потока.
  5. #34
    Екатеринбург
    Через LPT получилось 106,6Кб/сек (ATmega8 x 16Mhz ) , пришлось "попариться". С железом хватит уже возиться, я думаю, пора прогу писать.
  6. #35
    Екатеринбург
    С вводом/выводом остановился на варианте: LPT (в режиме EPP 1.9), этот режим чрезвычайно прост для реализации на Спеке на той-же ВВ55.
    В итоге выжал примерно 150Кбайт/сек, но суть не в этом, а в том что наряду с ФАТ16 уже второй стандарт реализован!
    По прежнему продолжаю поиск исходников озвучки потока TZX, скачал PlayTZX by Tomaz Kac, ковыряю...
  7. #36
    На спеке, вроде ты по магнитафонному собирался подключать
    Есть какието дешевые отечественные ЖКИ матрицы символьные.
    И еще на спеке можно сделать порт вывода на YM или АУ38910, обычно портовые ноги там не используются и висят в воздухе, приделайте шлейф и выведите наружу.
  8. #37
    Екатеринбург
    Так и есть!!! Только писать парсинг (разборку) файла TZX "в ломы" поэтому ищу готовое, что можно с минимальными доработками всунуть в Мегу и дёргать битом.
  9. #38
    Екатеринбург
    Question
    Итак, докладываю...
    1) Поддержка TZX реализована в части тэга 0x10 (это для начала). Очень помогают исходники от Tomaz Kac, придерживаюсь его идеологии.
    2) Загрузил во флэшку BOULDER_DASH и попробовал воспроизвести на
    пьезо-биппере, подключенном к выводу ATMega... И что вы думаете?!?!? Запищал пилот-тон!!! А потом остальные данные стали попискивать. После этого понял, что пора цеплять аудио-кабель. Загрузил на ПК Win Spectrum Loader и попытался грузануть BOULDER. Не тут-то было... Из шести дата блоков прошёл только один :-((( Начал разбираться... При воспроизведении потока едениц (ровный писк) периодически проскакивали короткие-щелчки. Это был результат того, что флэшка не успевала выходить на режим чтения нового сектора. Что делать??? Буферизацию??? Это тот ещё гемор... Было решено переключить флэшку из режима Single Block Read в Multiple Block Read, что позволяет читать сектора один за другим, но накладывает ограничение на то, что в ФАТ файл должен занимать смежные кластеры ( я думаю, что сильно не помешает, в конце концов задача каждого дефрагера разместить файл на смежных секторах ). После этого блоки стали грузиться и CRC совпадать, но при многоповторном воспроизведении стало ясно, что загрузка не такая стабильная, как хотелось бы. Стал размышлять над выходной цепью, у меня была сделана как в ATM Turbo (на выводе 555ТМ 9 висит 10 кОм и усё). Методом околонаучного тыка сваял следующее: выход 155ЛП8 (повторитель с ОК, на входе сигнал от меги) подтянул 5 кОм к +5В, и последовательно с выходом повесил 22нф. В результате уже час гоняю Болдера и ни одного сбоя. Кстати говоря, при первом варианте на осцилографе почти прямоугольные импульсы, а во втором варианте фронты и спады более гладкие, как с магнитофонной ленты.
    Need help, чтобы мою околонаучную выходную схему сделать научной :-)
    Ещё вопрос к Камилю: как правильно реализовать Reset у меги??? Я на 51х вешал RC цепочку, у меги прочитал, что там есть ресет при павер апе, но у меня он работает не стабильно, я после этого вдобавок BODEN сделал, после этого ресет стал надёжным.
  10. #39
    Екатеринбург
    Exclamation
    Нужно!!! :
    1) Варианты ЖКИ и светодиодных индикаторов, которые не сильно увеличивают стоимость девайса.
    2) Варианты юзер интерфейса, чтоб с минимумом кнопок осуществлять навигацию по пространству tzx файлов, если ставить три или четыре семисегментника, то получается 999(9) ячеек (что вроде бы хватает, одна ячейка - один tzx) . В этом случае, после выбора нужной ячейки (№ ячейки = имя файла) происходит воспроизведение с первого блока и индикатор переключается в режим индикации номера блока, с возможностью прокрутки блоков (чтобы можно было выбрать нужный уровень игры, например).
    3) Програмер ( програмер-спектрумист-фанатик :-) ) на IAR C, чтоб дела быстрее шли, всё-таки магнитофон - это не плеер, надо ещё и писать в tzx'е.
  11. #40
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Резистор 10 Ком на +5V и даже при выключенном BODEN работает без проблем.
    Может с питанием проблема?
    Последний раз редактировалось caro; 11.04.2005 в 16:25.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
