Страница 19 из 45 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #181
    Лысьва
    Не, не работает SD вообще не инитит - даже плеить не пытается. А я правильно понял, что MMC и SD подключаются 1 к 1?
  2. #181
  3. #182
    г. Абакан
    Да. Только у SD контактов 9. Восьмой тонкий очень близко к седьмому. А девятый на скосе, с противоположной стороны, и находится на большем расстоянии от края, чем остальные. Эти контакты в SPI не задействованы 100%
    Есть смутное подозрение на инициализацию сдвигового регистра SPI, но код я не видел, могу ошибаться.
  4. #183
    Лысьва
    Только что подключил АЛС318 - теперь могу читать сообщения целиком (сначала поставил 321 на 1 цифру). И вот что заметил: после инита (----) "F -1" минус первый файл ??? Card error = "C 0" Может прошива собрана неправильно ?
    Ещё такой вопрос: fuses как выставлять? У меня: CKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BOOTRST=0, остальные - по умолчанию.
    Залил прошивку от mega162 - ведет себя так же
    Последний раз редактировалось skyther; 02.06.2006 в 20:27.
  5. #184
    Екатеринбург
    Итак, проясним всё по порядку:
    1) "----" - означает начало инициализации
    2) F -1 - это значит, что из EEPROM прочиталось 0xFFFF (чистая она), после первой же попытки воспроизвести/записать какой-либо реальный файл, его номер будет записан в EEPROM и при следуещем включении будет выводиться он.
    3) Если нажать кнопку воспроизведение при правильно выбраном файле и появляется "C_er" значит не прошла инициализация карты, т.е. нет отклика.
    Процедура инициализации наипростейшая и её должны проходить все правильно подключенные карты.
    Ближе к вечеру смогу в прямом эфире (через ICQ) пообщаться. И фьюзы считаю (BOOTSZ1,0 BOOTRST - не трогать, CKOPT - посмотрю).
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
  6. #185
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для ATMega162:
    По умолчанию CKSEL3..0 выставлен в состояние 0010 и CKDIV8 = 0.
    Это задает работу от внутреннего RC генератор на 8 Мгц c делителем на 8.
    В результате контроллер работает на частоте 1 МГц
    Для работы с внешним кварцем необходимо CKSEL3..0 выставить в состояние 1110 или 1111.
    Для ATMega16:
    По умолчанию CKSEL3..0 выставлен в состояние 0001.
    Это задает работу кристалла от RC генератора на частоте 1 МГц.
    То же самое, что и для ATMega162 надо выставить CKSEL3..0 в состояние 1111.
    CKOPT лучше оставить незапрограммированным (=1).
    PS. 1 означает незапрограммированное состояние бита.
    Последний раз редактировалось caro; 03.06.2006 в 09:56.
  7. #186
    Лысьва
    Ой, извиняйте, я имел в виду не "по умолчанию", а не запрограммированы (=1)
    С аськой облом - я в деревню уехал, а инет здесь...
    Такой вопрос: покопал прошивку и увидел обработчик INT0 - это я что-то путаю или так надо, нога ведь в воздухе висит ?
    Последний раз редактировалось skyther; 03.06.2006 в 11:34.
  8. #187
    Екатеринбург
    Добавил распознавание 0 сектора. Это дало возможность работать с картами отформатированными под FAT16 и содержащими либо несодержащими таблицу разделов.
    Протестировал с двумя MMC картами, проблем не выявил.
    Остаются открытыми два вопроса:
    1) Работоспособность SD карт
    2) Работоспособность прошивки под ATMega16
    По 1-му: на SD карте Panasonic 8Mb успешно включается режим SPI, но карта не выводиться из Idle режима. Пробовал команды CMD1, CMD5, ACMD41. Буду копать дальше.
    По второму вопросу пока ничего, практически не проверял, но теоретически всё в норме.
  9. #188
    Лысьва
    Попробовал другие кварцы (14.000, 8.000), как и предпологал ничего не дало
    Состояния с картой/без карты отличаются, но вместо "C_er" пишет "C 0" и счетчик на 0 сбрасывает, потом "b 0" и ждет в этом положении. Если снова жмешь play - "b_er"
    DVS, может вставишь в прошивку выдачу отладки на RS232?
  10. #189
    г. Абакан
    По умолчанию по поводу SD...
    алгоритм инициализации (проверен на нескольких картах):
    CS=1,
    выдем 10 байт #0FFh в карту,
    (далее как для каждой команды)
    CS=1
    выдем синхро-байт #0FFh
    CS=0
    выдаем #040h (CMD0, "go idle")
    выдаем четыре #000h (параметры)
    выдаем #095h (CRC7 для CMD0, можно не менять для остальных команд)
    (далее опять только для инициализации)
    выдаем #0FFh, при этом одновременно читается отклик,
    если отклик равен #0FFh, то опять читаем отклик
    если полученный отклик не равен #001h, то ошибка (входим в ступор или на начало )
    (теперь выводим карту из IDLE)
    CS=1
    CS=0
    выдаем #041h (CMD1, "card init")
    выдаем #095h (CRC7 для CMD0, для остальных CMD это неверно, но игнорируется картой...)
    (ждем готовности карты)
    если полученный отклик не равен #000h, то продолжаем читать отклик "до победного".
    при отклике =0 в данной точке можно считать карту инициализированной, и далее работать с ней без заморочек.
    PS: Надеюсь, кому-нибудь пригодится
  11. #190
    Екатеринбург
    2 jdigreze
    Всё аналогично, но в pdf для SD с сайта www.sandisk.com написано, что CMD1 для SD
    "не катит" и нужно пользоваться ACMD41, я пробовал выдавать 40h+41dec и просто 41h (CMD1), дык в обоих случаях в response R1 взведён бит 0 (карта в idle) и бит 2 (недопустимая команда). Может нужно в этом случае CRC правильный слать?
    Не пойму пока в чем фишка... А ты на SD пробовал этот алгоритм?
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
