Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #291
    Новосибирск
    24C512 - 64k?
  2. #292
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от skyther
    А ещё можно на 24C512 на порт AY
    Цитата Сообщение от ASDT
    24C512 - 64k?
    Это к чему?
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
  3. #293
    Лысьва
    Не обращай внимания - это из разряда "как не надо делать" 24C512 последовательная память.
  4. #294
    Екатеринбург
    Выкладываю zip архив с фотками FlashTaper Next Generation.
    В числе прочих функций и фич:
    - Буферизация при работе с файлами и поддержка фрагментированых файлов
    - ЖКИ 16*2
    - Заливка фирмваре через SD/MMC карту
    - Абсолютно новый юзер интерфейс с навигацией по файлам
    - Питание от "пальчиковой" батарейки (разряд до 0,8В)
    - Снижена частота кварца до 7МГц "с копейками", чтобы работать с картой напрямую без преобразователя уровней на 3.3<->5
    - Поддержка не только TZX, но теперь и TAP ( как это не странно )
    - Красивая PCB с паяльной маской
    - Тестировал на реале и на maketzx.
    И ещё забыл что-то наверняка... Заказы на изготовление пока не принимаю, так как изготавливаю два экземпляра для бета-тестеров ( не будем называть имён ). Кроме того проблема с доставаемостью держателей SD/MMC - временно, тот что на фотке - это то что удалось достать.
    PS: паял всё сам :-)
    • Тип файла: zip ftaper.zip (142.2 Кб, Просмотров: 3523)
    Последний раз редактировалось DVS; 19.04.2007 в 17:50.
  5. #295
    С.Петербург
    А схемку? А прошу? А описание?
    Или для сего девайса все актуально из первого поста?
    а РСВ платки?
    А SD карточки как мы знаем прекрасно вставляются в ИСА разъемы.. или у кого нет иса - от 5.25 флопов...
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 19.04.2007 в 18:53.
  6. #296
    Екатеринбург
    Для самостоятельного изготовления только тот вариант, что описан в первом посте т.е. версия V 2.XX.
    а РСВ платки?
    Нет смысла, потому что прошивка будет закрыта. Надеюсь не нужно пояснять, что схема проста как 3 рубля и вся фишка именно в софте.
    Для "наколенного" варианта вполне сойдёт V 2.XX
    Для нового варианта V 3.XX (тот что на фото) планируется минимальная конфигурация PCB + Atmega32 с прошитым bootloader'ом. А дальше обладатель сего девайса, может сам дособрать и прошить firmware (кстати это не hex и не bin). Только, мне кажется не каждый сможет впаять SOIC корпус с шагом меньше 0.5 ( ШИМ step up преобразователь, остальные корпуса 1.27).
    Короче говоря, новая версия задумана как коммерческая, иначе мне просто невыгодно этим заниматься. А предыдущий вариант V 2.XX свободно может быть повторен "на коленке" даже с куском ISA разъёма ( там в чаще постов есть фотка ). Так что считаю, что всё справедливо.
    Последний раз редактировалось DVS; 19.04.2007 в 20:27.
  7. #297
    1,675
    579 сообщений
    50 Post(s)
    DVS, а какая приблизительно себестоимость устройства получается?
    С уважением, Станислав.
  8. #298
    Екатеринбург
    Я могу сказать во сколько обошёлся мой экземпляр (на фото). Детали заказывал через интернет, чтобы время съэкономить, но переплата получилась приличная. Детали с доставкой обошлись в 624р, плата 120р.
    Плат в наличии 11 штук.
    Основные комплектующие:
    MAX1675EUA
    ATMEGA32-16AU
    CF SDC09W5P sd card holder
    LMC7660IM
    СТЕР гн.d=3.5 приб (3012) 2825
    Держ.батарей
    7372.8 кГц 30ppm
    ЖКИ WH1602B-YYK-CTK
    Последний раз редактировалось DVS; 20.04.2007 в 08:26.
  9. #299
    1,675
    579 сообщений
    50 Post(s)
    А продавать по какой цене готовые устройства планируешь?
    И планируешь ли помещать платы в какие-либо корпуса?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 20.04.2007 в 08:43.
  10. #300
    Екатеринбург
    А продавать готовые по какой цене готовые устройства планируешь?
    О цене пока не знаю, Станислав, всё будет зависеть от того почём мне комплектуха достанется + работа конечно. Девайс в корпус разместить очень хочу, только средств нету. Если есть связи с мастерами токарного дела, то хорошо бы скооперироваться и изготовить скажем из алюминиевых болванок или "глухих" пластиковых корпусов. Да и ещё корпус, я считаю, не должен стоить дороже 300р, у меня так не получилось заказать.
    Последний раз редактировалось DVS; 20.04.2007 в 13:20.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
