Страница 40 из 45 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
  1. #391
    HardWareMan
    Схема этого чуда имеется?
    Что-то не могу найти... Еще на дисках пошукаю, вполне возможно она одно из вещей, которые потерялись после сбоя винта. Девайс использует микруху от китайского DVD для рисования на экранчике (тоже взят оттуда) и опроса батонов:
    LED DRIVER TM1623
    DESCRIPTION
    TM1623 is an LED Controller driven on a 1/7 to 1/8 duty factor. Eleven segment output lines, six grid output lines, 1 segment/grid output lines, one display memory, control circuit, key scan circuit are all incorporated into a single chip to build a highly reliable peripheral device for a single chip microcomputer. Serial data is fed to TM1623 via a three-line serial interface. Housed in a 32-pin SOP Package, TM1623 pin assignments and application circuit are optimized for easy PCB Layout and cost saving advantages.
    FEATURES
    • CMOS Technology
    • Low Power Consumption
    • Multiple Display Modes (12 segment, 6 Grid to 11 segment, 7 Grid)
    • Key Scanning (8 x 3 Matrix)
    • 8-Step Dimming Circuitry
    • Serial Interface for Clock, Data Input/Output, Strobe Pins
    • Available in 32-pin, SOP Package
    APPLICATION
    • Micro-computer Peripheral Device
    • VCR set
    • Combi set
    PS Сам девайс на данный момент распаян за неактуальностью.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.07.2011 в 11:10.
  2. #391
  3. #392
    190
    121 сообщений
    Блин, хотелось бы повторить...
  4. #393
    Одесса
    75
    31 сообщений
    DVS, а на каком этапе проект Flash Taper 3? Заморожен и забит? Последняя активность 26.10.2008 пугает уж честно, может, исходники можно как-то купить, обменять или иначе посмотреть, плз?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 15.12.2011 в 09:26.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Камышин
    Unhappy
    TomCaT, пару-тройку лет назад я пытался пообщаться с DVS на тему опубликования материалов комм. версии ТАПЕРа. Он пообещал, что поищет. Но "ищет" до сих пор! Типа на 100 DVD-ROM дисках среди всех его архивов - это нелегкая и долгая задача. На момент знакомства говорил что-то о личном кризисе, о "сьезде крыши" (его, как я понял)... В общем, можно НЕ надеяться!
    Вот фрагмент общения из Аськи:
    Алексей (17:28:10 27/05/2009)
    Слава, привет!
    Ну что, ты Flash-Taper v3.x обнародуешь? Если самому влом на форум выложить - хотя бы мне пришли! Я или выложу с твоего разрешения, или хотя бы сам попользуюсь, если ты против "публичного" выкладывания!
    DVS (17:29:08 27/05/2009)
    Привет. Руки не дойдут... надо ДВД искать с исходниками у меня этих ДВД больше 100шт.
    Алексей (17:31:49 27/05/2009)
    Ну, пожалуйста, займись как-нибудь!
    Хотя бы по 5-10 дисков в день! За месяц, глядишь, уложишься!
    Я v2.x почти закончил! Л-1 допаяю-запущу и буду пробовать!!!
    Уже "кайфовал" от "поликанья"при загрузке! Класс! Спасибо!!!
    Как с TMSками, идут дела?
    Алексей (15:33:39 10/07/2009)
    Слава, привет! Как там с твоим обещанием поискать исходники и пр. на 3-ю версию "магнитофона" для Спека?!!
    Алексей (20:52:51 13/10/2009)
    Слава, привет! Как жизнь, работа?
    Для меня это все ещё актуально!
    _____________________________
    После этого он вообще замолчал и появляется очень редко... Вот так...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #395
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Это жаль.
    Ну, у меня тоже крыша съезжала целый год, после того, как я Iron Lord дисковал и сидел каждый день до двух часов ночи, и глаза болели, и голова, и на коммуникативном уровне все было негладко, но вот как-то выполз. Куда-то. Но дело не во мне щас, не знаю, как там дела у DVS, желаю ему здоровья и не покидать платформы насовсем. 3 года уж логин без лог ин'а. Ну, что делать, пойду дизассемблировать FIRMWARE.FRM, может, восстановим исходники своими силами, там ведь один код чтения из SD-FAT16 по SPI чего стоит!
    Последний раз редактировалось TomCaT; 15.12.2011 в 10:14.
    200
    138 сообщений
    TomCaT, касаемо SD через SPI и FAT есть великолепное и широко известное творение Elm Chan - FatFs.
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
    Там же ниже есть ссылка на работу с SD/MMC:
    http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
  8. #397
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ну, конечно, свой код тоже можно написать А возможно, даже нужно. В общем, что-то с этим хочется сделать, продолжить проект...
    Лысьва
    Lightbulb
    Итак, совместными усилиями с TomCaT, удалось вытащить оригинальный bootloader
    В комплекте собственно boot и пример батника для AVRDUDE + STK200. Для других прогеров смотрите фьюзы в readme.
    После заливки bootloader - можно шить firmware обычным способом с карты.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    В принципе, эта ветка хорошо вписывается в раздел "Устройства ввода" Hardware.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Это, может, лишнее, но на всякий случай оговорюсь, Приведенный выше FT3Lite служит для первичной подготовки контроллера устройства Flash Taper к работе, на случай необходимости восстановления устройства с чистым контроллером, с нуля. Но чтобы запустить устройство полностью - см. первый пост этой ветки - там firmware и инструкция автора устройства.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
