Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 444
Тема: "Магнитофон" для Спека
    Германия
    Цитата Сообщение от skyther
    А мобильный девайс вы хотите от батареек/аккамулятора питать?
    А как же? На то он и мобильный девайс, что бы АЭС за собой на тележке не возить
    Лысьва
    А я всё думал: чего это провода к индикатору дымятся
    А серьёзно: берём старую трубку и достаём дисплей с аккамулятором
    Лысьва
    А фрагментированные файлы поддерживаются? Была несколько раз ошибка \"F_er\", которая устранялась после полного стирания и записи tzx файлов.
    \"мобильный девайс\"
    Собственно да, внешнее ус-во, соответственно
    питание туда заводить нежелательно ...
    Екатеринбург
    2 jdigreze
    Да, это нужно сделать, но только ошибка у меня всё равно появляется до начала воспроизведения потому как парсинг идёт и там проверяется целостность блоков файла. Хотя есть вероятность того, что парсинг проскочит \"не родные\" сектора.
    Поэтому наверное проще добавить перед парсингом проверку на смежность кластеров файла. Просто по фату пробежаться от начала файла и до конца :-)
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
    Лысьва
    Погонял SD карту, не работает Вот лаги с теримнала:
    MMC_GO_IDLE: OK
    MMC_SEND_OP_COND: FAILED
    DOS_mmcStartMR: FAILED
    Екатеринбург
    2 skyther
    Спасибо. Это очень важная информация. Получилось тоже самое, что и у меня с SD. Надо разбираться...
    г. Абакан
    Честно сказать, я думал, что у тебя так и сделано... Видимо обшибси...
    Хм. И странно, что SD не хочет реагировать на CMD1. Вот что по этому поводу пишет SanDisk:
    Цитата Сообщение от SanDisk
    The host must poll the card (by repeatedly sending CMD1) until the ‘in-idle-state’ bit in the card response indicates
    (by being set to 0) that the card completed its initialization processes and is ready for the next command.
    Т.е. CMD1 (set_op_cond) должен в любом случае вывести карту из сна, но эту команду нужно посылать многократно, пока не сбросится бит <<in-idle-state>>.
    И еще:
    In SPI mode, however, CMD1 has no operands and does not return the contents of the OCR register. Instead, the
    host can use CMD58 (SPI Mode Only) to read the OCR register. It is the responsibility of the host to refrain from
    accessing cards that do not support its voltage range.
    А вместо OCR, будет возвращаться один байт - R1, в котором бит <<0>> и есть <<in-idle-state>>.
    В общем, хз... Я полностью ориентировался на SD, и отличий от MMC не знаю. А документ от SanDisk называется ProdManualSDCardv1.9.pdf, если не найдешь, пиши на мыло, отправлю... Правда там около 1,1Мб
    Екатеринбург
    В следующих версиях будет доделано ;-)
    Он не только не сбрасывается, там ещё и бит <<illegal command>> взведён!
    У меня подозрения закрались насчёт реакции SD на отпускание CS... Дело в том, что Response R1 (после отправки команды и CRC) я читаю так: тактирую SPI побайтно, т.е. по 8 бит, и смотрю, что мне в регистр сваливается, как только это что-то отлично от 0xFF я прекращаю тактирование, считаю что принял R1 и отпускаю CS. Но по идее нужно читать ещё 40 бит, так как длина R1 48бит, но зачем это делать если полезная инфа содержиться только в первых 8 битах!!!
    Поэтому я считал, что после отпускания CS, карта при следующем CS не будет пытаться вывести мне оставшиеся 40 бит.
    В общем, то в обоих вариантах результат не удовлетворительный SD отказывается выходить из Idle, мало того во втором варианте с чтением всех 48 бит R1 отличается от полученного по первому варианту (8 бит) !!! :-)
    Продолжаю поиск решения...
    PDF у меня вроде достаточно, даже на какой то проц Intel XCA Application Note скачал, там написано как SD инициализировать: CMD0, CMD55, ACMD41 - пробовал и так.
    Екатеринбург
    Вот как это делается:
    u08 mmcCommand(u08 cmd, u32 arg)
    	u08 r1;
    	u08 retry=0;
    	// send command
    	spiTransferByte(cmd | 0x40);
    	spiTransferByte(arg>>24);
    	spiTransferByte(arg>>16);
    	spiTransferByte(arg>>8);
    	spiTransferByte(arg);
    	spiTransferByte(0x95);	// crc valid only for MMC_GO_IDLE_STATE
    	// end command
    	// wait for response
    	// if more than 8 retries, card has timed-out
    	// return the received 0xFF
    	while((r1 = spiTransferByte(0xFF)) == 0xFF)
    		if(retry++ > 8) break;
    	// return response
    	return r1;
    u08 mmcSendCommand(u08 cmd, u32 arg)
    	u08 r1;
    	// assert chip select
    	SPI_CS = 0;
    	// issue the command
    	r1 = mmcCommand(cmd, arg);
    	// release chip select
    	SPI_CS = 1;
    	return r1;
    u08 mmcReset(void)
    	u16 retry;
    	u08 r1=0;
    	retry = 0;
    	do
    		// send dummy bytes with CS high before accessing
    		spiTransferByte(0xFF);
    		// resetting card, go to SPI mode
    		r1 = mmcSendCommand(MMC_GO_IDLE_STATE, 0);
    		// do retry counter
    		retry++;
    		if(retry>100)
    		#ifdef DEBUG
                     	USART_puts("MMC_GO_IDLE: FAILED");
    		#endif
    		return 0xFD;
    	} while(r1 != 0x01);
    	#ifdef DEBUG
             	USART_puts("MMC_GO_IDLE: OK");
    	#endif
    	// TODO: check card parameters for voltage compliance
    	// before issuing initialize command
    	retry = 0;
    	do
    		// initializing card for operation
    		r1 = mmcSendCommand(MMC_SEND_OP_COND, 0);
    		// do retry counter
    		retry++;
    		if(retry>5000)
    		#ifdef DEBUG
                    	USART_puts("MMC_SEND_OP_COND: FAILED");
      		#endif
           		return r1;
    	} while(r1);
    	#ifdef DEBUG
                  	USART_puts("MMC_SEND_OP_COND: OK");
    	#endif
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
