Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    California, USA
    115
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от m.d.
    У меня есть ксерокопия книги с таким же названием и аналогичным содержанием (также со схемой подключения и прошивкой ПЗУ видеовыхода), хотя текст отличается. Когда-то случайно купил в букинистике с ещё одним руководством по наладке и схемами нескольких клонов. Возможно, это её переработка.
    Подробная книжка по настройке Ленинграда с осциллограммами и схемой у меня тоже где-то в России валяется
  2. #12
    Германия
    Откопал у себя тут книгу "Ленинград. Наладка и ремонт" в djvu. Ппомню, что брал её совсем недавно с какого-то спектрумисткого сайта. Там на последней странице диаграммы есть.
    Этот пользователь поблагодарил icebear за это полезное сообщение:
    tiretrak(06.05.2020)
  3. #13
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от fan
    10X!!!
    Такого ещё не видел , даже схемы . А правильный видео выхлоп на ПЗУ(с прошивкой) ваще из сумеречной зоны Жудко интересно узнать откудаво взялся сей архив .
    Изначально у меня была ксерокопия тектса, напечатанного еще литерным принтером (видимо, со спека). Потом где-то в инете раздобыл этот же текст, но набранный в человеческом виде. Схема, лежащая в архиве, по непроверенным сведениям, нарисована вручную конструкторами Электростальского машиностроительного завода. Оттуда же ко мне попала и пустая печатная плата Ленинград-1. В начале девяностых там было практически серийное производство этого дела, в 2000 году они передали все остатки в радиотехнический коллектив Ногинского ЦДЮТ. Всего было порядка 5-6 плат, что самое интересное, заработала только та плата, которую собрал я.
  4. #14
    Курган
    Собрал я тут свой экземпляр Л-1. Принялся за доработки. Исправление сигнала SCR. Как в приведенной выше книжке, добавил в разрыв RC цепочку на 1 ногу ИР9.
    При определенном номинале емкости, недостающая вертикальная черточка в значке "(С)" заставки появляется, но одновременно с этим в самом левом краю экрана (не бордюра) появляется вертикальная полоска шириной примерно в пиксель, высотой во весь экран (не растр). Причем эта полоска имеет какой-то цвет, какой - сказать не могу, т.к. разъем припаян прямо на выходы мультиплексора без разбора по цветам. Может где еще чего править нужно, или судьба у Л-1 такая?
  5. #15
    помогите пожалуйста с подключением спикера к ленинград-1! в вышеприведенных мануалах приведены несколько другие комплектующие и я не могу сориентироваться куда его припаять (чайник я к сожалению).
  6. #16
    Россия, Липецк
    Ещё один вопросик по Ленинграду, сколько нужно конденсаторов установить между шиной питания и общим проводом? при вскрытии образца обнаружил что их нет вообще... Вроде раньше на ОЗУ ставили... Какой номинал конденсаторов лучше ставить 47n или 68n... есть ещё 128-ой спек, в котором их тоже нет... или так должно быть???
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
  7. #16
  8. #17
    S.Pb
    чем больше - тем лучше, минимум по 0,1 на штатные места, на память лучше на каждую микруху по 0,1
  9. #18
    Россия, Липецк
    0,1 микрофарад имеется ввиду? и что имеется ввиду под штатными местами?
  10. #19
    S.Pb
    Да, 0,1мкФ для 555, 1533 или LS, ALS серий - это рекомендуется, но если под руками нет, то можно и другие номиналы, но тогда нужно пропорционально увеличить количество конденсаторов относительно штатного числа. Можно ставить и большую ёмкость чем 0,1 но только без уменьшения штатного количества конденсаторов. На динамическую память и 155, 531 серии если они есть, желательно вешать доп. конденсаторы прямо на микросхемы. На плате есть штатные места для установки конденсаторов указанные на монтажке, но можно ещё дополнительно напаивать прямо на микросхемы сверху, либо снизу под платой если микросхема стоит в кроватке. Напаивать нужно непосредственно на ножки питания микросхем, а не на шины питания платы.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.02.2009 в 00:53.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Google Trends - "ZX Spectrum"
    от Aprisobal в разделе Разный софт
    Последнее: 26.08.2006, 16:19
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
