Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Москва-128
  1. #31
    26
    25 сообщений
    Так сказать анонс платы Москва-128 в P-CAD
    Всем добрый день, понимаю что два года прошло, таки случилась Москва-128?
  2. #31
  3. #32
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Что уже два года, опана. Надо посмотреть на чем там остановился, видимо на чем то произошел затык и так сказать отложил на потом....
    Спасибо за пинок.
  4. #33
    26
    25 сообщений
    Спасибо за пинок.
    Всегда пожалуйста, обращайтесь Я Краснодар нашёл, но хотелось бы Москву
    Вообще хотелость бы Харьков ))) Если не ошибаюсь конечно. Мой первый спек, там где не было дорожек питания и их надо было городить отдельно шинками, и так же РУ5(половинки) и РУ6.
  5. #34
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Появилась у меня оригинальная плата Москва-128 и контроллера дисковода. Будет если что с чего проверяться.
    Забавно, плата, со скана которой я срисовывал имеет зеркальный рисунок. То есть получается, что даже Москву-128 умудрялись выпускать в разных вариантах.
    Did you ever get around redrawing/reverse engineering the FDD Controller? I'll likely get a Москва-128 board for restoring and would love to add an FDC. Scan of a schematic would also be enough for me to redesign the board.
    Вы когда-нибудь занимались перерисовкой/реверсивным проектированием контроллера FDD? Я, вероятно, получу плату Москва-128 для восстановления и хотел бы добавить FDC. Сканирования схемы также будет достаточно для того, чтобы я смог переделать плату.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  6. #35
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, я не перерисовывал плату контроллера. Я посмотрю у себя что по ней есть.
  7. #36
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Я начал работу над расширением Betadisk + AY, основанным на «Betadisk Interface 2» из этой книги: https://vtrd.in/book/BDI.ZIP.
    Текущие планы: Отказ от интерфейса Centronics, использование правильного тактового генератора 1.75MHz для AY, возможно, добавление бипера, генерация 12V для VG93 локально из 5V (как это сделано в клонах Scorpion/Compact), добавление «VG93 saver», возможно, добавление интерфейса KJoy на порт #31.
    Файлы будут выложены здесь: https://github.com/zxshock/Moscow128_exp
    В настоящее время перерисовываю схему в Eagle
    @Mick: Если вы найдете что-нибудь из своей коллекции, схемы, планы пайки и т.д. - пожалуйста, дайте мне знать.
    I've started working on a Betadisk + AY expansion based on "Betadisk Interface 2" from this book: https://vtrd.in/book/BDI.ZIP
    Current plans: Scraping the Centronics interface, using a correct 1.75MHz clock for AY, probably mixing in beeper output, generating 12V for VG93 locally from 5V (as seen done in Scorpion/Compact clones), adding "VG93 saver", possibly adding a KJoy interface on port #31
    Files will be uploaded here: https://github.com/zxshock/Moscow128_exp
    Currently redrawing the schematic in Eagle
    @Mick: If you find anything from your collection, schematics, solder plans, etc. - please let me know.
    EDIT: Entering beta stage
    EDIT2: Tape-in circuit using available/more reliable parts
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 23.05.2025 в 10:11. Причина: progress
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  8. #37
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Если кто-то захочет перепроверить схему, буду очень признателен. В основном !IORQ/!OUTIORQ, !CSROM/CSROM и D27
    If anyone would like to doublecheck the schematic that would be really appreciated. Mostly !IORQ/!OUTIORQ and !CSROM/CSROM and D27
    https://github.com/zxshock/Moscow128...atic_beta2.pdf
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 24.05.2025 в 18:14.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  9. #38
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Appears like an alternative classic layout exists, which don't use 2DS627A:
    Found here: https://www.avito.ru/moskva/kollekts...128_7361435838
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  10. #39
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Board has arrived, currently in the process of reworking it
    Current state (I do expect D45/D11/D12 to be bad):
    CPU and ROMs checked out fine, yet there's virtually no activity ... Reset seems to be working tho as color change 0.5 seconds after powerup.
    EDIT: Somewhat of an improvement ... found a virtually invisible cut track under a capacitor
    Flash/Inv for characters didn't work with the original circuit, decided to replace it with the one used on Pentagon 48
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 07.06.2025 в 20:49.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  11. #40
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Успех! Нашел еще несколько поврежденных виа, в результате чего D61/D62 не получали нужных сигналов. Теперь компьютер загружается!
    Success! Found a few more broken vias resulting in D61/D62 not getting required signals. The computer now boots!
    С оперативной памятью по-прежнему проблемы:
    RAM still seems to have an issue:
    И граница сильно выцветает (уже заменил К555КП12 в D46/D47 на 74LS153)... Наверное, переделаю схему включения, как на Pentagon 128.
    And the border massively bleeds out (already replaced К555КП12 at D46/D47 with 74LS153) ... I guess I'll rebuild the enable circuit as found on Pentagon 128
    EDIT: RAM fixed, keyboard attached, seems to work for the most part it seems. Still need to fix the video and RAGE showed the screen is offset by 8px
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 13.06.2025 в 19:16.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. Москва 7-9 декабря 1994 г.
    от caro в разделе События
    Ответов: 13
    Последнее: 08.12.2008, 03:04
  2. Москва сисопник на Измайловской
    от CHRV в разделе События
    Ответов: 28
    Последнее: 07.12.2007, 21:19
  3. Ахтунг! Москва 4-5 ноября, "В тылу врага'2006"
    от unbeliever в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 05.11.2006, 08:09
  4. Ответов: 5
    Последнее: 07.07.2005, 09:37
  5. Ответов: 2
    Последнее: 10.06.2005, 15:20
