Показано с 11 по 20 из 46
Тема: подключение SIMM к "Компаньон-1"
    Смотри ATAS256
    Ижевск
    fan,там CAS мультипрексируется с +5в и сам с собой?!? простите, я не очень шарю в схемотехнике.
    Типо того , главноное что и как его мультиплексит .
    Есть подозрение что D46 генерит CAS для попсовых микрух (типа РУ5 D31-38, РУ7 D21-28). Похоже нужно сконструлить конструкцию аля D45 (скорей всего этот CAS для симовых микрух D29-30). S - синхросигнал для монитора .
    Но если в твоём компе пришивки с времянками несколько перепаханные , то проще застрелиться , хотя ещё не известно какие изменения понаделанны перед запихиванием в матрицу...
    Надо схему балтика в чёмнить просимулить , тогда всё станетясно и скорей всего одним проводом обойтись можно будет
    Ижевск
    ну ты меня убилнах!
    Ижевск
    fan,мне же его (SIMM) запустить хотя-бы в 48кб-режиме...
    Да какая разница - в 48, 128, или 1 мб...
    Только адресов больше - и все.
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Jukov
    Покажи схему как ты его подключил
    вот она. все обозначения по схеме "балтик"-а.
    С.Петербург
    а что если попробовать как у меня.. в тупую.
    буфер на ир22 ( вход на выход выход на вход ) перещелкивание по /WE
    выхода рушек на данные сима
    адреса рушек на адреса сима.
    а старшиеадреса сима ,за ненадобностью на ноль....
    и телемаркет....
    походе на правду ( про схему ) за исключением - у меня не замкнуты 2-14 рушек.
    эту работы авполняет ир22
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 01.12.2006 в 13:39.
    Ижевск
    вот именно.а у меня замкнуты ,следовательно, ИР22 не нужна.
    вот чего получается (см.вложение).
    вопрос - что подавать на 3-й и 4-й выводы? в "атас"-е сюда идут сигналы с КП11,которая походу из "схемы" 128К.
    С.Петербург
    а вот в таком варианте у меня не завелось,хоть и говорили,что должно.
    завелось только с буффером.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  3. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
