Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Восстановление "Orizon-micro"
    Киев
    По умолчанию Восстановление "Orizon-micro"
    Добрый день. Потихоньку занимаюсь восстановлением подаренного мне "Оризона". Припаял без схемы отсутствующие на плате конденсаторы, другие отсутствующие элементы (что смог различить), нашел ПЗУ (правда, не родное), нашел в разъёме сигнал "Видео". К моей большой радости "компик" заработал, но изображение получилось несколько странное:
    1) после сброса не появляется надпись "1982 Sinclair ...";
    2) после нажатия любой клавиши, появляется курсор в виде квадрата, но без буквы К внутри; можно вводить команды, но они не отображаюся на экране (аналогично было бы, если Paper и INC совпадали);
    3) Border есть, цвет его зменить можно, если вводить "невидимые" на экране команды "Border";
    4) можно даже набрать и выполнить программку на Бейсике, которая на экране почему-то "двоится" (повторяется вверху и внизу экрана).
    Если кто сталкивался с такой проблемой или есть какие-то соображение по этой проблеме, откликнитесь, пожалуйста. Может ли такая ситация быть из-за "неоризоновской" ПЗУ? Быть может, восстаналивая элементы, я где-то чего-нибудь лишего припаял :-)
ID:	6402   Нажмите на изображение для увеличения.
    S.Pb
    скорее всего у тебя на экране идёт первая треть, вторая и опять первая. Смотри счётчики-формирователи VO-V7 они у тебя считают почему-то только до 128
    Германия
    Линия А12 адреса видеопамяти не заюзана? Схемы нет, но по мультиплексорам можно добраться до нужных счётчиков.
    Who are you to fucking lecture me?
    S.Pb
    да, глянь V7 на входах мультиплексора и на его выходе - либо там, либо там коротыш на землю - можно прозвонить тестером
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.11.2007 в 14:37.
    Киев
    Большое спасибо за советы! Вечером попробую поискать причину "странного" изображения
    Германия
    По идее это должно быть всё и решить все проблемы. Что бы проверить курсор-квадрат, занеси в 16384 значение 255. Примерно вот так
    10 POKE 16608, 255
    20 PAUSE 0
    при этом в углу в нижнем знакоместе, которое по идее отвечает за курсор, должна появится горизотнальная линии (она так же появится в последней знакоместной строке первой трети экрана). Если так - значит то что сказал БК исправит всё, там глюк с выбором третьей части. на аттрибуты она не влияет, поэтому ты видишь квадрат в том месте (что касается цвета), но не с той информацией. короче попробуй
    Последний раз редактировалось icebear; 05.11.2007 в 17:54. Причина: Малость нагнал с адресами видеопамяти.
    Киев
    Добрый день. Пытался вчера бороться со счетчиками. К сожалению, "половины пинка" оказалось недостаточно для устранения проблемы. Нашел на плате четыре счетчика ИЕ7, стал проверять старшие разряды, импульсы везде присутствовали, КЗ не обнаружил; одна из цепей привела меня на мультиплексор на микросхеме КП2 (на плате четыре таких мультиплексора) , выход которого подключен к микросхемам экранной памяти (РУ6) (если не ошибаюсь, что это именно экранная память).
    На большее сил вчера не было .
    P.s. при выполнении предложенной Вами программы, в 1-ой и 3-ей частях экрана получаем горизонтальную черту в одно знакоместо.
    Германия
    Схема есть? Либо один из счётчиков, либо мультиплексор, либо одна дорожка глючит.
    Киев
    Схемы, к сожалению, нет, поэтому процесс творческий
    S.Pb
    если на ноге 7(это старший разряд) ИЕ7 есть сигнал и он приходит на мультиплексор без потерь, то смотри соответствующий этому входу мультиплексора выход на предмет коротыша на землю. Не думал что у Оризона экранное озу отдельно, но если это РУ6, то наверно так и есть. Со схемой наверно будет засада - на форуме нет ни схемы, ни описалова, но если у тебя есть знакомые в г. Черкассы или ещё лучше в г. Смела Черкасской обл., где собсно эти компы и делали, то вполне возможно что у тамошнего народа схему можно и добыть. Кстати тут на форуме Slider из Черкасс, попробуй его потрясти, пусть напрягёт местное сообщество - в те времена там у всех Оризоны в основном были. Думаю, если посетить ближайшие тамошние комки, наверняка Оризон можно найти новенький и с описаловом .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.11.2007 в 13:08.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
