Показано с 1 по 10 из 24
Тема: HELP! Микросхемы серий 74HC.. 74LS.. 74 ALS.. .....
    Ufa
    Exclamation HELP! Микросхемы серий 74HC.. 74LS.. 74 ALS.. .....
    Помогите разобраться!
    Какие преимушества и недостатки у разных серий микросхем?
    Решил собрать Ленинград с низким энергопотреблением, такой чтобы в идеале от батареек мог работать.
    Какие микрухи лучше поставить?
    И можно ли ставить серию 74HC.. ?
    Какие отличия серия 74HC.. 74LS.. 74ALS.. 74AC.. 74F... и др.?
    74HC подешевле, но тормознее = 1564?
    74AC подороже, шустрая = 1554?
    Думаю заценить 74ABT ...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сравни по параметрам и выбери подходящие:
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:10.
    Ufa
    А вообще можно ставить в Ленинград микрухи серии 74HC ?
    Можно ставить вперемешку серии 74HC , 74LS, 74ALS, 555, 1533 ?
    Животрепещущий вопрос на самом деле. Ибо тут совейских микросхем нет в принципе. А знать хотя-бы степень заменяемости - было-бы полезно.
    Пишу не потому что думать лень, а потому что денег на эксперименты - заработает или нет - не особо много.
    Krasnodar, Russia
    что-то на цмосные HC/AC/... какие-то неоптимистичные данные может они для 3v питания приведены судя по шитам дела немного лучше, вроде HC болтается между LS и ALS, а AC/AHC обгоняет ALS. Т.е. для Ленинграда 3.5мгц HC хватит вполне кстати тогда теоретически такому ленинграду не обязательно 5v питание (если и проц и пзу и тд поставить тоже cmos) - возможно и от 2-3в заведется 3.6в - это литиевый аккумулятор кстати
    Последний раз редактировалось Ronin; 29.11.2006 в 15:24.
    Вообще, не пора ли спек на 3-х вольтовое питание переводить ? АТМтурбу на пример следующую.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Владивосток
    ИМХО все характеристики в шитах на микрухи к одному месту...
    Вон в МикроМашине память UT62256CPC-70LL заставил пахать на 24МГц!
    И ничё - пашет (тестил на корректность записанного содержимого-ни одной ошибки!)
    Что касется характеристик tphl,tplh - так они воопще даны для определённых нагрузочных ёмкостей/сопротивлений
    Я бы брал 74HC***- для частот ниже 10МГц, 74AC***-от 10МГц и выше
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
    California, USA
    115
    73 сообщений
    Ещё надо иметь ввиду, что 74C, 74AC, 74HC, 74AHC - кмопы с широким диапазоном питающих напряжений, а 74, 74S, 74LS, 74ALS, 74F - ттлы ровно на 5 вольт питания, и к тому же выход ттл микросхемы не сможет подать необходимый уровень "1" на вход кмопа (а это должно быть почти напряжение питания), поэтому на западе хоббисты любят юзать серию 74HCT - это быстрые кмопы с ттл входами - работает с любыми входными и выходными конфигурациями микросхем, но требует ровно 5 вольт питания.
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(19.04.2021)
  1. Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 16:59
  2. Микросхемы SN74 и DM74 одно и то же или нет?
    от Evgeny Muchkin в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.08.2006, 23:27
  3. Микросхемы памяти KM49C512 , HM538254 .
    от pbogdan в разделе Память
    Последнее: 30.07.2006, 22:52
  4. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
