Показано с 1 по 10 из 21
Тема: HELP!!! Подключение Spectruma (Ленинград) к компьютерному TV-тюнеру?
    Ufa
    Question HELP!!! Подключение Spectruma (Ленинград) к компьютерному TV-тюнеру?
    Собрал наконец-то Ленинград.
    Большое спасибо Ивану за плату.
    Всё работает , но только при подключении к импортному телеку композитного ч\б выхода на AV вход, а вот когда к компьютерному TV-тюнеру цепляю на AV вход - не хочет он ничего показывать.
    Да и на телеке изображение отвратное, серое и с помехами, но синхронизация устойчивая, а на тюнере вообще ничего нет, только голубой экран.
    Можно ли подключить как то Ленинград к тюнеру без кодера PAL?
    На первое время вполне устроит черно-белое изображение, главное чтоб нормальное было.
    В любом случае PAL кодер буду собирать, а пока не терпиться хоть как-то подключить.
    Просьба не предлагать курочить монитор и телевизор. Ниахота этим заниматься, все равно кодер соберу потом.
    Может еще подскажите какой лучше собрать и где лучше и быстрее плату заказать?
    Последний раз редактировалось andrew76; 30.11.2006 в 21:59.
    Estonia,Valga Soo4-79
    По умолчанию возможно тут найдешь чего полезного....
    St. Petersburg
    У вас каша в голове. PAL он обеспечивает цветное изображение, а не изображение вообще. А синий экран может быть следствием:
    1) ненастройки софта (соедините тюнер с телевизором, телевизор в качестве источника сигнала, и добейтесь картинки).
    2) включения почему-то в антенный вход вместо AV...
    3) нестандартная развёртка, генерируемая спектрумом (кварц правильного номинала стоит?) отключает тюнер. Кстати какой?
    Лучше всего подходят pinnacle (и не только тюнеры).
    Nodecoder (C) NEDOPC. Только плату там явно переразвести надо...
    Ufa
    Вообще-то я далеко не идиот. И прекрасно знаю для чего кодер нужен.
    Далее по пунктам:
    1. Тюнер 100% рабочий, софт тут ни при чем - тюнер аппаратный, и есть картинка с видеокамеры. Так что с тюнером всё в порядке.
    2. См. выше, подключаю правильно.
    3. Частоты соответсвуют 15625 и 50 Гц. Кварц 14 Мгц, плата Спектрума порезанна в соответствии с кварцем.
    Тюнер аппартный, AverMedia AverTV Box 5 Live.
    А что можешь сказать о кодере на MC1377?
    Последний раз редактировалось andrew76; 01.12.2006 в 09:00.
    St. Petersburg
    AverMedia -- для спектрума хреново подходят. Проверено.
    MC1377 не разделяет сигналы цветности и яркости. В результате имеем цветовые глюки на мелкой чёрно-белой сетке. Да практически, просто чёрно-белый цвет самопроизвольно раскрашивается. Просто потому, что в спектре сигнала яркости присутствуют частоты близкие к цветовой поднесущей. Можно конечно фильтром вырезать пытаться. Всё замылится.
    Зачем, если в NedoCoder применемая CXA2075 разделяет яркость и цветность (S-Video выход)...
    У меня есть такая шняжка если выбираю стандарт SECAM. Переключаюсь в PAL - и никаких шняжек, нормальное ч/б видео.
    AVerTVStudio, Pentagon-128/1991
    St. Petersburg
    Значит ты не понимаешь сути вопроса, либо у тебя не тот кодер, либо у тебя действительно в кодере предусмотрен фильтр, но тогда всё достаточно замылено. И SECAM тут никаким боком -- оно PAL/NTSC.
    Кирилл, ты бы зашел на сайт то ко мне хоть разок!
    Плата уже была переразведена почти год назад :-).
    St. Petersburg
    Зелёная? Не знаю даже, хорошо это или плохо. Вот скорпион -- после начала выпуска зелёных плат совсем издох.
    Кирилл жжош, полчаса ржал
  1. Подключение Ленинграда к ТВ Тюнеру
    от brian4ever в разделе Ленинград
    Ответов: 26
    Последнее: 07.11.2008, 22:08
  2. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
  3. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
  4. Ответов: 9
    Последнее: 24.07.2006, 17:32
  5. Игры spectruma на телефоне
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2006, 11:50
