Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Баг в depacker от hrust1.3?
  1. #21
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я б с радостью, но так не выйдет, памяти нет. Но вроде сейчас вот переместил - не наползает, нормально распаковало.
    Ну значит надо перемещать трудноупаковываемые данные в начало блоков.
    Кстати об этих самых трудноупаковываемых данных. По хорошему, их быть не должно - это либо подгруженные уже упакованные блоки (что есть глюк) или de facto плохо пакующиеся данные (но в этом случае они должны равномерно плохо паковаться, что опять же наводит на мысль о первом случае).
    Многократное вложение пакованных блоков друг в друга- крайне часто встречающаяся вещь, к сожалению...
  2. #22
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну это хорошо, если ты можешь перенести блоки куда захочешь. А есть такая ситуация, когда уже поздно чего-то переносить, всё уже готово и тут бац - и проблема на этапе сборки финальной версии.
    Вот тот блок, который у меня. Это не пакованные данные, тем не менее, всё налазиет, если распаковывать в то же место.
    • Тип файла: zip block.zip (5.2 Кб, Просмотров: 112)
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #23
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну, в принципе, даже в сыром виде заметно, что в конце идут более хаотичные и уникальные данные, нежели в начале. И допустимого нахлеста в 6 байт явно не хватит.
  4. #24
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну это понятно, что нахлест идёт. Сделал бы кто-нить универсальный 256-байтный депакер для хруста, чтобы тот распаковывал всегда - вот это было бы здорово. А то часто и не поймешь, что вообще-то неправильно распаковалось, пока вдруг баги не полезут.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #25
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это невозможно Даже если просто логически подумать
  6. #26
    Miass, Chelyabinsk region
    выход из ситуации - добавить в конец пакуемого блока кучу нулей. штук так 50-200.
  7. #27
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    поясню что происходит пожалуй
    у мороза данные находятся по адресу 30000
    распаковывает он данные на адрес 49152
    поэтому распаковщик делает как он считает правильную вещь переносит данные за область распаковки - выше 49152
    но данные очень плохо сжаты - распакованные данные наползают на упакованные данные в конце файла - потому глюк
    если бы мороз этот блок держал выше - например на #db00 то проблем бы не было
    распаковщик ничего бы не копировал
    проблема не в распаковщике - проблема в данных в конце файла там видимо лежит блок плохопакующийся
    Я, честно говоря, ничего не понял
    Как я тогда слабо понимал причину проблемы, так и сейчас, перечитав всё, не понял ничего.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  8. #28
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Нуууууу Хочется.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #29
    Ливны, Орловская обл
    Если так хочется, то можно подумать о буферизации этих несчастных 6ти байт в регистрах, но 100п овчинка выделки не стоит.
  10. #30
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    6 байт нахлеста уже предусмотрены пакером и форматом сжатого блока. Т.е. распаковщик их обычно копирует вместе с собой. ЕМНИП.
