Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Баг в depacker от hrust1.3?
  1. #31
    Miass, Chelyabinsk region
    выход из ситуации - добавить в конец пакуемого блока кучу нулей. штук так 50-200.
  2. #31
  3. #32
    именно так.
  4. #33
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А разве распаковщик не знает, каков размер неупакованного блока? Всё еще с трудом понимаю, почему нахлест возникает. Ему для распаковки нужен какой-то буфер, который приплюсовывается к архиву, и поэтому оно не влезло?
    Просто я почитал первоначальный пример - там у меня распакованный файл весил примерно 6кб. Упакованный, соответственно, тоже не больше. Распаковка велась на 49152 - то есть 16 кб до конца памяти было, должен был влезть и упакованный, и распакованный вариант.
    Кстати, а megalz тоже так свободно по памяти катается?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  5. #34
    следите за руками:
    0. допустим, есть у нас исходный файл в 6к, сжатый до 3х.
    1. распаковщик перемещает упакованный 3к блок так, что последний байт упакованного блока совпадает с посл. байтом будущего распакованного (т.е. он старается не занимать места больше, чем распакованный блок, не вылезать из этого окна).
    2. начинает распаковывать. чем дальше к окончанию распаковки, тем указатели ОТКУДА (упак.) и КУДА (распак.) ближе друг к другу. в идеале, в самом конце они совпадают
    3. при определенных условиях (те самые плохо сжимающиеся данные в конце) распакованные данные начинают перезатирать еще не распакованные... всё, капут.
    таким образом, просто добавляем много нулей в конец пакуемого блока и бережем нервы. когда ничего не перезатирается, когда есть запас, все хорошо
  6. #35
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну не всегда есть такая возможность. Иногда блок находится четко в конце памяти.
  7. #36
    Ижевск
    Непонятен этот шаг с перемещением запакованного блока в конец распакованного.
    Для чего?
    Ведь запакованный блок УЖЕ находится в памяти. Неужели нельзя брать байты для распаковки прямо оттуда?
    Зачем его таскать по памяти то лишний раз?
  8. #37
    Samara
    321
    245 сообщений
    John North,
    еще раз
    hrust программа универсальная и считает что файл который она распаковывает имеет размер #a000 и находится по адресу #6000
    поэтому он всегда старается переместить упакованный блок как можно дальше
    что и видно на данном фрагменте исходника
    DEHRUST PUSH DE
    PUSH HL
    берем размер распакованого блока
    INC HL
    INC HL
    LD C,(HL)
    INC HL
    LD B,(HL)
    INC HL
    вычисляем конец распакованых данных
    DEC BC
    EX DE,HL
    ADD HL,BC
    EX DE,HL
    берем длину пакованого блока
    LD C,(HL)
    INC HL
    LD B,(HL)
    DEC BC
    проверяем на вероятность затирания
    по умолчанию считается что блок будет загружен туда же куда будет распакован
    POP HL
    ADD HL,BC
    SBC HL,DE
    ADD HL,DE
    JR C,LL4019
    оставляем на месте
    LD D,H
    LD E,L
    LL4019 LDDR
    но последние 6 байт упакованного файла всегда сохраняются вместе с упаковщиком
    но если блок находится по адресу 60000
    а распаковывать надо например заставку он этот блок трогать не будет
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #38
    ну тогда ппц. городить костыльчик с перебрасыванием откуда-то еще.
    они могут пересекаться. универсальное решение, типа, привести к такому вот виду.
  10. #39
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Для чего?
    Ё-моё... ну ты хоть соображалку включи и представь что будет, если распаковывать в ту же память, где лежит упакованный оригинал.
  11. #40
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Мне, честно говоря, даже в голову не приходило, что можно попытаться распаковать блок с пересечением с упакованным файлом.
    Имхо, в таком случае в распаковщик нужно добавить проверку - если в памяти достаточно места, то не делать копирование. Размер распаковщика, конечно, вырастет, но геморроя уменьшится.
    С MegaLZ я не встречал такой ситуации ни разу - MegaLZ работает иначе или мне еще "повезет"?
