Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Баг в depacker от hrust1.3?
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Цитата Сообщение от axor
    Вот исходники Дехрустов разных версий.
    отлично, сегодня попробую!
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от moroz1999
    ну, у меня вроде в примере так и получается, а всё равно бага есть?
    в самом начале депакера стоит LDDR перебрасывающий блок под конец блока куда будет идти распаковка. надо его убрать и выставить соответствующим образом регистры
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    всем огромное спасибо, после некоторых проб я всё же остановился на MegaLZ.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Поделитесь пофикшенной версией депакера плиз...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    поясню что происходит пожалуй
    у мороза данные находятся по адресу 30000
    распаковывает он данные на адрес 49152
    поэтому распаковщик делает как он считает правильную вещь переносит данные за область распаковки - выше 49152
    но данные очень плохо сжаты - распакованные данные наползают на упакованные данные в конце файла - потому глюк
    если бы мороз этот блок держал выше - например на #db00 то проблем бы не было
    распаковщик ничего бы не копировал
    проблема не в распаковщике - проблема в данных в конце файла там видимо лежит блок плохопакующийся
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Юр, это я понимаю. Вот у меня есть файл скажем. Плохо сжатый.
    Скажем лежит в #c020 и распаковывается туда же. Распаковщик мне данные переносит вниз и их всё равно не хватает, блок налазит при распаковке. Что делать? Перенести блок скажем в #d020 и оттуда распаковывать в #c020?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Shadow Maker, если используешь стандартный депакер (тот что отгружается автоматом) то да
    если у тебя депакер в исходнике и собирается с загрузчиком - то просто убираешь вначале депакера проверку и переброску
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Keeper, это не решение
    для каждого пакера есть свой орешек
    С уважением,
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да, стандартный. Должно помочь по идее.
    MegaLZ не панацея, там такие же ограничения с плохо пакующимися данными, только там авторы в депакере вообще не заморачиваются этим, весь контроль на пользователе.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 23.08.2012 в 16:23.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Чтоб гарантированно работало, упакованный блок не должен никак пересекаться с распакованным. Если распакованный блок у тебя меньше #1000, то адрес #d020 вполне подходит.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я б с радостью, но так не выйдет, памяти нет. Но вроде сейчас вот переместил - не наползает, нормально распаковало.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
