FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Здравствуй(-те), All...!
=== Cut ===
Commander Dos v2.01b
(с) Peter Tishkov 1995
(c) Pavel Vasilyev 2.09.2001
(c) Vlad Sotnikov 25.11.2006
v2.01b
Заточена под Скорпион. Hовые возможности: часы CMOS (работают только на реале,
эмулятор их не видит), работа с подразделами через клавишу Delete. Z - отмонтировать
диск. Hу и куча других мелочей, такие как цифровые горячие клавиши в меню и т.д.
v1.985
Короче говоря, изначальная версия была Тишкова, она вшивалась в ПрофПЗУ для
Скорпионов. Потом Паша дизасемблировал его, перевел в мнемоники и практически
переписал каждый байт, так что на свой прототип он не похож даже внешне. Что
касается хелпа - его он так и не написал, как я его ни пинал. В принципе, коммандер
держится на идеологии: CS+клавиша - операция с диском, SS+клавиша - операция с
файлом (группой файлов). Т.е., например, CS+M - Move disk, SS+M - Move file. Все
горячие клавиши описаны в соответствующих окнах. Окон немного:
Q - выход
O - общие настройки
Р - настройки панели
D - операции с диском
F - операции с файлом
Что кесается особенностей - если коммандер распознает, что он запущен на
Скорпионе с винчестером, то обращение к диску (подключенному образу) происходит
не через #3D13, а через RST 8, что, естественно, практически в 2 раза быстрее.
Да и просто он двухпанельный! :-) Да: если при старте держать нажатой цифру от
"0" до "9" - то автоматически, не дожидаясь дозагрузки коммандера, запустится
соответствующая по расположению бейсик-программа - это недокументированная
особенность (хотя документации как таковой и нет). В общем, надо бы как-нить
сесть и написать хороший хелп...
Удобство программы еще и в том, что она занимает немного места и сетап
пишется прямо в тело программы. Т.е. коммандер просто кидается на каждый диск -
и никаких проблем! Коммандер понимает трехсимвольные расширения, переключается
в hex/dec, имеет встроенный калькулятор, умеет грамотно восстанавливать
удаленные файлы, умеет показывать "полный каталог" - т.е. минуя метку "последний
файл" - 0 в начале имени, позволяет менять все параметры как файла, так и диска,
список файлов можно фильтровать, копирование происходит в том порядке, в каком
файлы были отмечены (вроде - не помню), запускает именно тот файл, который
выбран (смотрит на файл не по имени, а по месту в каталоге), умеет копировать
"тело" файла - если на диске, куда происходит копирование, уже имеется файл с
таким именем и занимает такое же количество секторов - чтобы не происходило
дописывание в конец каталога. Программа умеет входит в Теневой Монитор (если
запущена на Скорпионе), может не показывать boot.B, чтоб не мозолил глаза, умеет
сравнивать панели (чтоб выявить совпадающие и отсутствующие на какой-либо панели
файлы), умеет проверять верность 9-го сектора и показывать неисправность, буде
таковая обнаружится: неверно указанное количество свободных секторов, неверное
количество реальных файлов и т.д. Кроме того, может показывать Dump любого места
на диске (правда, редактировать его не умеет - большой недостаток), и умеет
показывать файл либо как текст, либо как картинку, либо как шрифт двух типов:
обычный и сжатый. Распознавание типа файла автоматическое. Очень быстрый вьювер
текста (переработанный из MMD 2.20). Да, и умеет перемещать файлы - т.е.
копировать с удалением исходного файла. Hу, это вкратце...
Пока, Vlad.
E-mail : vega56@mail.ru
FidoNet: 2:5030/1512
ZxNet : 500:812/19
=== Cut ===
С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru
[ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские]
Ответить с цитированием
