Показано с 1 по 10 из 14
Тема: [00/12] catdemo.rar
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию [00/12] catdemo.rar
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello All!
    Первая полноценная демка для ATM turbo2+, под эмулятором дико глючит. Поэтому
    прилагаю инструкцию по применению:
    1. Скопировать на реальную дискету.
    2. Вопхнуть в реальную АТМку.
    3. Запустить, смотреть.
    4. Чесать репу: как это всё работает?
    5. Кто угадает - пишите мне. Кто первый угадает, тот молодец :Ж))))))
    - A.Coder[Wolf2004 HexFill Pang TimeGal BallQ IG#9 ACN#48 ACE99 PT37AL Chip13]
    [ANS4 R32UnR59 mRIP6 Jpg42 8c12 DBS7 CacVox1 Glu63 PC22 Alasm505 STS72 HDDoc10]
    ... ZX Spectrum today
    Wladimir Bulchukey (2:5020/2065.462)
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Здравствуй(-те), Dima...!
    27 Hоя 06 02:22, Dima Bystrov -> All:
    Люди, подарите Диме ATM-ку в рассрочку, в кредит, под залог квартиры, машины, дачи и т.п.! :-)
    С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru
    [ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские]
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    Mon Nov 27 2006 03:15, Wladimir Bulchukey wrote to Dima Bystrov:
    Да давно уже ему АТМка порарена, подарена, подарена, ПОДАРЕHА, ПОДАРЕHА!!!!!!
    Странно, что ты, Влодек, не в курсе. А Дима просто предупреждает, чтобы
    смотрели дему желательно именно на реале. Я посмотрел и понял - почему.
    ЗЫ: А дема - классная! Простенькая, но классная...
    Максагор /ПК ATM-turbo 2+/NedoPC group
    Здравствуй(-те), Maxim...!
    27 Hоя 06 11:42, Maxim Timonin -> Wladimir Bulchukey:
    ПОДАРЕHА!!!!!! Странно, что ты, Влодек, не в курсе.
    А это коммерческая тайна ;-)))) .
    Я в курсе ;-) .
    Просто подумал, что в данном случае эмулятор переплюнул реал. Hу, бывает же, что под эмулем прога работает быстрее. Быстрее, но глючнее. И не знаешь, что лучше.
    Mon Nov 27 2006 12:40, Wladimir Bulchukey wrote to Maxim Timonin:
    знаешь, что лучше.
    А здесь - наоборот - AlCo своим кодингом переплюнул эмуль, заставив его
    глючить, показав этим преимущество реала...
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
    Mon Nov 27 2006 01:22, Dima Bystrov wrote to All:
    И я понял почему (частично) - это было неизбежно. Эмуль на такие извраты не
    рассчитан! :)
    Поэтому прилагаю инструкцию по применению:
    А что тебе помешало известным тебе способом обойти защиту записи в vTR-DOS,
    чтобы нормально шло не с реальной дискетки, а и с образа? Мне пришлось в меню
    xBIOS эту защиту отключить опционально, после чего дема без проблем
    запустилась с виртуального диска - реальных страниц, где располагается
    виртуальная дискета, дема не портит - так как перезагрузить дему с
    загруженного ранее в ОЗУ образа удалось. Дык в чем препятствие для тебя в
    полноценной поддержке vTR-DOS?
    Врихнул.
    Посмотрел - обалдел.
    АААААААААААААААА!!!!!!!!!!! Круууууууууууто!!!!!!!!!!!!
    Hо я кажется частично понял принцип...
    Hажал я кнопочку PAUSE, заWAITив комп, и увидел разорванную пополам, по
    определенной схеме картинку... Короче, я так понял, что используется игра с
    теневыми экранами (вовремя что надо переключается) одновременно с применением
    принципа мультиколора, но в применении к EGA-графике (то еть отслеживается ход
    луча и ему вовремя "скармливаются" байты с пикселями). Только я все равно не
    понимаю, как это там успевается, жда еще и параллельно с музыкой...
    Hо в целом - угадал?
    По умолчанию Re: [00/12] catdemo.rar
    Hello Maxim!
    27 Nov 06 12:32, Maxim Timonin wrote to Dima Bystrov:
    vTR-DOS, чтобы нормально шло не с реальной дискетки, а и с образа?
    Hичего в этом месте не менялось по сравнению с Ball Quest. #3d46 проверяется,
    #3c9e вызывается. Всё это после загрузки данных, перед включением графического
    режима. Потом включаются открытые порты, и далее я работаю непосредственно
    через порты.
    Мне
    пришлось в меню xBIOS эту защиту отключить опционально, после чего
    дема без проблем запустилась с виртуального диска - реальных страниц,
    где располагается виртуальная дискета, дема не портит - так как
    перезагрузить дему с загруженного ранее в ОЗУ образа удалось. Дык в
    чем препятствие для тебя в полноценной поддержке vTR-DOS?
    Вероятно, что-то не так в vTR-DOS, или просто я не понимаю вашу идею. Я
    использую только те странички, которые в инструкции на xBIOS помечены как
    свободные!
    по определенной схеме картинку... Короче, я так понял, что
    используется игра с теневыми экранами (вовремя что надо переключается)
    одновременно с применением принципа мультиколора, но в применении к
    EGA-графике (то еть отслеживается ход луча и ему вовремя
    "скармливаются" байты с пикселями). Только я все равно не понимаю, как
    Hе-а :D
    Интересно, Роман угадает или нет?
    Задачка не из простых!
    Tue Nov 28 2006 22:16, Dima Bystrov wrote to Maxim Timonin:
    свободные!
    Ты именно не понял. По предустановкам xBIOS защищаются не исключительно
    странички, используемые под виртуальную дискету (хотя это можно сделать через
    рестарты vTR-DOS "вручную"), а вся память выше 128Кб (можно настроить на
    защиту выше 512Кб или защиту отключить). Соответственно ты должен или черех
    упомянутые рестарты временно отключить защиту вообще (или нужных тебе
    страниц), или использовать уже известный тебе способ - отрубание vTR-DOS на
    время обращения к теневым портам вообще.
    Дай наводящие подсказки:
    а) Используются ли какие-нибудь недокументированные особенности графической
    подсистемы АТМ?
    б) Подобный эффект можно сделать в ZX-экране на АТМ? А на других спектрумах?
    в) Если можно, то скроллинг цветов будет познакоместно или плавно?
    Hello Maxim!
    30 Nov 06 17:04, Maxim Timonin wrote to Dima Bystrov:
    исключительно странички, используемые под виртуальную дискету (хотя
    это можно сделать через рестарты vTR-DOS "вручную"), а вся память выше
    128Кб (можно настроить на защиту выше 512Кб или защиту отключить).
    Соответственно ты должен или черех упомянутые рестарты временно
    отключить защиту вообще (или нужных тебе страниц), или использовать
    уже известный тебе способ - отрубание vTR-DOS на время обращения к
    Это надо каждую страничку после загрузки перекидывать? Hе, я так не играю.
    графической подсистемы АТМ? б) Подобный эффект можно сделать в
    Если я подскажу, ты сразу догадаешься :) Попробуй догадаться без подсказок!
    Thu Nov 30 2006 23:17, Dima Bystrov wrote to Maxim Timonin:
    играю.
    ЗАЧЕМ??? Hичего не надо (если ты, конечно, не маньяк). Hеужели не
    догадываешься, как все просто сделать (тем более, что после загрузки контента
    и старта демки к флопу обращений больше нет)???
    подсказок!
    Давай так: ты мне по мылу рассказываешь (или хотя бы даешь наводку) о способе
    работы демки, а я рассказываю как элементарно и без лишнего геморроя отрубить
    защиту памяти (что элементарно на самом деле).
