Показано с 1 по 8 из 8
Тема: [0/3] CDWalk v1.3
    Wladimir Bulchukey (2:5020/2065.462)
    По умолчанию [0/3] CDWalk v1.3
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    === Cut ===
    Vega
    CDWalk v1.3
    В общем, в связи с моей заторможенностью по отладке программы
    на ATM, я решил выпустить версию 1.3 (которая была готова еще в
    июне) в свет. Поддержку АТМ я конечно же сделаю, но это будет
    уже версия 1.4. Кроме того, в новой версии будут пофиксены
    глюки, которые будут найдены в данной вресии. Вот еще раз
    краткий список отличий версии 1.3 от версии 1.2:
    1. Поддержка DVD-дисков.
    2. Корректная работа с сессией: теперь программа работает с
    последней сессией диска (прошлые версии работали только с
    первой).
    3. Поддержаны .scl образы дисков. Можно как входить внутрь
    образов и смотреть/копировать файлы отдельно, так и осуществлять
    комплексное копирование .scl образов: при этом все находящиеся в
    образах файлы будут добавлены к файлам на TR-DOS диске (в
    отличие от .trd, когда образ раскрывается целиком и затирает
    существующий TR-DOS диск).
    4. Изменена цветовая гамма. Также добавлена возможность
    настройки собственных цветов.
    5. Осуществлена поддержка UNIX стандарта при просмотре текста
    6. При первом входе в просмотр текста осуществляется
    автоопределение кодировки текста.
    7. В меню выбора диска и меню типа вьювера добавлены горячие
    клавиши: 1...n. Это компромисс со стандартом выбора диска через
    1-4. Теперь выбор диска - EDIT, 1-4.
    8. Выбор меню в редакторе как через "m", так и через EDIT.
    9. Добавлен контроль заполняемости TR-DOS диска при
    копировании - контроль на предотвращение превышения 128 файлов.
    10. Date и Time теперь выводятся только на файлах и
    директориях. Вместо "00-00-00" - пробелы.
    Более подробная информация приведена внутри архива. Жду
    замечаний и пожеланий!
    === Cut ===
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: [0/3] CDWalk v1.3
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello Wladimir!
    1. Поддержка DVD дисков не работает. Если DVD успел раскрутиться, то CD Walk
    ждёт до опупения (или пока не вынут диск). Если не успел раскрутиться, то CD
    Walk говорит "Вставьте CD" и открывает пасть дисковода. Для тестирования
    использовался привод NEC Optiarc и диски DVD+R TDK, DVD-RW Verbatim.
    2. Hе пофиксен глюк: если CD не успел раскрутиться, то CD Walk говорит то же
    самое и тоже открывает пасть.
    3. CD Walk лезет в порт #eff7 и пишет туда что-то с установленным битом 0.
    Соответственно, на экране получается каша, и сообщения можно разглядеть только
    нажав сброс. Раньше такого не было.
    Vega увидит это письмо?
    - A.Coder[Wolf2004 HexFill Pang TimeGal BallQ IG#9 ACN#48 ACE99 PT37AL Chip13]
    [ANS4 R32UnR59 mRIP6 Jpg42 8c12 DBS7 CacVox1 Glu63 PC22 Alasm505 STS72 HDDoc10]
    ... ZX Spectrum today
    Wladimir Bulchukey (2:5020/175.2)
    Здравствуй, Dima!
    Fri Dec 01 2006 23:11, Dima Bystrov wrote to Wladimir Bulchukey:
    Отфорвардил Владу на e-mail.
    С наилучшими -
    Wlodek.
    Vlad Sotnikov (2:5030/1512)
    FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
    Привет, Dima!
    02 декабря 2006 года (а было тогда 00:11)
    Dima Bystrov в своем письме к Wladimir Bulchukey писал:
    CD Walk ждёт до опупения (или пока не вынут диск). Если не успел
    раскрутиться, то CD Walk говорит "Вставьте CD" и открывает пасть
    дисковода. Для тестирования использовался привод NEC Optiarc и диски
    то же самое и тоже открывает пасть.
    1 и 2 - вероятно, кривой привод. у меня на древнем одном тоже не работает. попробуй другой привод поставить и на нем посмотреть...
    битом 0. Соответственно, на экране получается каша, и сообщения можно
    разглядеть только нажав сброс. Раньше такого не было.
    этот порт с ATM связан, вероятно. кстати, а на каком компе ты запускал прогу? и какой у тебя IDE-контроллер?
    как видишь.
    <ИЛИ РАH> <FIDO> <ZXNET> <GUITAR> <STARCRAFT>
    Moderator of Ru.Baika, Moderator of Ru.Etymology, CoModerator of Ru.Masyanya
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    Mon Dec 04 2006 15:15, Vlad Sotnikov wrote to Dima Bystrov:
    Порты #xxF7 действительно есть в АТМ, но только в области портов ВГ93
    (доступны при тех жеусловиях, что и они). В обычном режиме бейсика их нет.
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
    Привет, Maxim!
    04 декабря 2006 года (а было тогда 18:10)
    Maxim Timonin в своем письме к Vlad Sotnikov писал:
    нет.
    Тогда странно, почему у Димы от обращения к этому порту сглючил комп?
    Hello All!
    04 Dec 06 18:10, Maxim Timonin wrote to Vlad Sotnikov:
    нет.
    Я запускал и ловил этот глюк на пентагоне 1024 с Nemo IDE.
    Кстати, письмо Сотникова я в эхе не вижу - диод?
    Hello Vlad!
    08 Dec 06 14:01, Vlad Sotnikov wrote to Maxim Timonin:
    комп?
    Потому что этот комп - Пентагон, а не АТМ.
  1. CDWalk v1.3
    от Vega в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 08:55
