Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нужна прошивка TR-DOS
    Ufa
    Question Нужна прошивка TR-DOS
    Нужна прошивка TR-DOS.
    Есть у кого нибудь прошивка TR-DOS для совместного использования контроллера дисковода с Ленинградом 1. ?
    Поделитесь пожалуйста.
    Можно сразу в мыло.
    andrew_b@ufanet.ru
    55 сообщений
    Лови.
    • Тип файла: rar trdos.rar (8.3 Кб, Просмотров: 389)
    Ufa
    Спасибо за прошивку.
    Только все равно что-то не могу запустить контроллер НГМД.
    Даже не могу запустить TR-DOS. Вроде все уже по 10 раз перепроверил.
    У тебя нет случайно прошивки BASIC 48 для Ленинграда?
    Крайне желательно 1990 г. Та которая с турбо режимом для магнитофона. Кстати как он включаеться?
    Kievska Rus
    вот кстати она плохо дружит с трдосом (сталкивался лично). потому оригинальный 48й нужен бейсик (хотя бы переключателем)
    уффф, сколько лет прошло... кажется *Load"" т.е. перед каждым лоадом звездочка
    Плохо дружит на тех компах, где ПЗУ переключается медленно. При этом из ПЗУ бейсика считывается один байт.
    Устроено так:
    BASIC  DOS
    NOP    NOP
    xxx    JP #yyyy
    Как известно точки входа находятся в области знакогенератора бейсика. А именно - там, где в оригинале буквы разделены, т. е. нулевые байты. В Дидактике шрифт утолщен, в результате некоторые байты заменены на ненулевые. Таким образом вместо первого NOP в точке входа считается нечто другое, если переключение ПЗУ задержалось. Будут испорчены значения регистров или вообще управление перейдет не туда.
    Курган
    Включается/выключается вводом "+" и "-". Могу видео выложить.
    Вообще, есть у меня Ленинград-1 с подключенным таким контроллером. Достоверно рабочий вариант. Но одно "но": я раздобыл монитор Электроника 32ВТЦ-202, но при подключении нет синхронизации, поэтому проверить руки не доходят.
    Последний раз редактировалось Иван; 13.12.2006 в 20:27.
    Ufa
    Что-то никак не могу запустить плату НГМД.
    Даже ту часть которая отвечает за запуск TRDOS.
    Чего то мудит она со страшной силой.
    Вроде все правильно собрал все соединения перепроверил по 10 раз.
    Чего там быть может?
    Как вообще искать неисправность?
  1. Ответов: 0
    Последнее: 04.08.2006, 13:50
  2. Тестовая прошивка для ОЗУ и пр
    от dim в разделе Память
    Последнее: 18.06.2006, 03:33
  3. Прошивка ПЗУ
    от geners в разделе Память
    Последнее: 07.12.2005, 17:25
  4. Прошивка ПЗУ KAY
    от tilikum в разделе KAY
    Последнее: 09.04.2005, 18:15
