Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Нужна прошивка TR-DOS
    Курган
    Тот комплект, о котором я писал выше (без синхронизации) я поднял. Сегодня вечером до него доберусь. Проверю одну мысль. Очень тяжело из памяти вырисовывается такой же случай, как у тебя: при usr 15616 картинка trdos выкатывается (скроллируется) снизу вверх. Предполагаю, что это может быть при неправильном подключении IORQ/outIORQ. Или по крайней мере с каким-то из управляющих сигналов между zx и beta disk.
    Цитата Сообщение от andrew76
    И вообще не понятно как осуществляеться выход в ТР-ДОС при положении переключателя "OFF" на 1 ногу DD2 подаёться "0" и соответственно DD2 не будет работать?
    а переключатель и существует для того, чтобы beta disk отключать.
    Последний раз редактировалось Иван; 19.01.2007 в 07:22.
  2. #12
    Ufa
    В описании на BEtA DISK четко написанно , что выход в ТР-Дос возможен при любом положении переключателя.
    Только при "ON" выход в ТР-Дос происходит после сброса компьютера, а при "OFF" возможен по USR 51616.
  3. #13
    Ижевск
    51616.
    15616 ?
  4. #14
    Ufa
    Цитата Сообщение от John North
    15616 ?
    Ну ошибся я. И так же понятно что 15616
  5. #15
    Курган
    Моя версия с IORQ не подтвердилась.
    Точно. Прошу прощения, подзабыл все.
  6. #16
    Ижевск
    да я же не со зла
  7. #16
  1. Ответов: 0
    Последнее: 04.08.2006, 13:50
  2. Тестовая прошивка для ОЗУ и пр
    от dim в разделе Память
    Последнее: 18.06.2006, 03:33
  3. Прошивка ПЗУ
    от geners в разделе Память
    Последнее: 07.12.2005, 17:25
  4. Прошивка ПЗУ KAY
    от tilikum в разделе KAY
    Последнее: 09.04.2005, 18:15
