Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Недокументированные особенности КР1818ВГ93
    Тамбов
    Lightbulb Недокументированные особенности КР1818ВГ93
    После операции чтения/записи сектора возникает необходимость чтения порта #1F, на предмет проверки возникновения ошибки на предыдущей операции. В TR-DOS мне попался следующий кусок (по адресу #3EF3):
             IN H,(C)
    .wait:
             IN A,(#FF)
             AND #C0
             JR Z,.wait
             EI
             RET M
             DI
             IN A,(#7F)
             JR .wait
    Понятно, что напрямую эту часть для чтения произвольного порта не получится, т.к. после завершения команда чтения/записи сектора это приведет к зацикливанию. Но этого можно избежать. После завершения какой-либо операции мы посылаем в регистр #1F код #E0 (команда "сырого" чтения дорожки). Эта команда не изменяет содержимое регистра состояния до своего завершения, а значит считываемое значение состояние контроллера остается от предыдущей операции. Посылка же команды "сырого" чтения дорожки контроллеру позволяла всего лишь избежать зацикливания.
    Ну вот, всю идею я вроде описал, а теперь мне интересно, чтобы кто-нибудь проверил это на реальных машинах, потому что в эмуляторах это, кажется, не учитывается. Можно ли использовать данный трюк при программировании контроллера ВГ93? Будет ли он работать на всех машинах?
    362
    198 сообщений
    Если не ошибаюсь, то как раз этот момент в ПЗУ все и используют для вышеописанной надобности чтения любого порта TR-DOS (например если посмотреть 35 номер ZXNews - статья про CMOS часы).
    Kievska Rus
    нет, в прошивках трдос профпзу (всех версий) по одним и тем же адресам адресам #3ffx прошиты
    out (c),a
    ret
    и
    in a,(c)
    ret
    но ориентироваться на это само собой нельзя
    Тамбов
    Во как оказывается! А я и не знал. Похоже я слишком отстал от жизни и прогресса в мире спектрума
    362
    198 сообщений
    The Exploited, я про профпзу (вернее, про пзу скорпиона) ничего и не говорил.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.12.2006 в 09:57.
    Асбест
    Такое было сделано на Черном Вороне медноногова !!!!! Есть такаяя поганая цифра помойму 247 при записи в порт ВГ-шка все стоит !!!!
    ДЛЯ защиты от копирования т.к. там был такой НОМЕР сектора или чето такое непомню
    Ульяновск
             IN H,(C)
    .wait:
             IN A,(#FF)
             AND #C0
             JR Z,.wait
             EI
             RET M
             DI
             IN A,(#7F)
             JR .wait
    Насколько я помню, ни к какому зацикливанию это не приведет, а произойдет выход по RET M
    #3ef3 in h,(c)
    #3ef5 in a,(#ff)    ; ожидание intrq или drq
          and %11000000 ; bit7 - intrq/bit6 - drq
          jr z,#3ef5
          ei
          ret m         ; выход по intrq
    ибо команда чтения/записи сектора также была завершена тем же самым intrq-сигналом окончания команды:
    #3fe5 in a,(#ff)    ; ожидание intrq или drq
          jr z,#3fe5
    #3fec ini           ; чтение байта
          jr #3fe5
    просто мы получим значение регистра состояния контроллера #1f и с разрешенными прерываниями выйдем из процедуры. Ниче недокументированного я здесь не вижу, просто весь трабл данного метода состоит именно в команде EI...
    p.s. см. источник: Абзац №15, Рубрика: В помощь разработчику, "Укрощение TR-DOS".
    Последний раз редактировалось Faster; 19.10.2009 в 23:19.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  1. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  2. Особенности фирменного Спектрума
    от dwt в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 08.01.2009, 14:34
  3. КР1818ВГ93
    от lvd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 01:23
