Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ZX-ETH-CARD
    Переславль-Залесский
    По умолчанию ZX-ETH-CARD
    Хочу поделиться с общественностью своими задумками. Цель задумки подключить через ethernet ZX к сети. Попытаюсь ответить на некоторые вопросы сразу. Почему ethernet, а не модем? Потому, что у меня нет дома телефона (только сотовый), но есть ethernet, а лазить в сеть через сотовый при наличии более дешевого канала считаю расточительностью. :-) Если что-то получится, то _все_ будет полностью открытым, начиная от схем заканчивая исходниками (на языке С) прошивкой контроллера (люблю я opensource :-)
    == Структура:
                         | SRAM 32/64K |
    | ZX-Spectrum |      |  ATmega128  |      |  Ethernet  |
    | via  ZX-BUS |      |  IP  stack  |      | Controller |
    В контроллере ATmega64/128 (использую 128-ю только по тому, что цена на 64-ю и 128-ю в "Чип и Дип" одинаковая) будет реализован IP-стек (UDP, TCP, ICMP), DNS-клиент, можно добавить DHCP-клиента. В качестве IP-стека собираюсь использовать uIP (uIP-AVR порт). В качестве ethernet контроллера, сейчас использую ISA сетевую карту, совместимую со стандартом NE2000. В принципе, можно использовать и другие, но придется перерабатывать интерфейсную часть с ethernet контроллером, разбираться и писать драйвер для карты. Плюс здесь в том, что это никак не отразиться на взаимодействии с ZX-сом. Почему не хочу использовать готовые решения с IP стеком (типа WizNet)? Потому, что хочется иметь как можно более открытое и свободное решение. Почему делаю прослойку в виде ATmega МК, а не подрубаю карту напрямую? Первое, это потому, что не хочется всю работу с IP-стеком переваливать на Z80. Второе, для стека требуется память, примерно 32К, не хочется использовать оперативку ZX-са для этого. Третье... надо подумать... :-) Отрицательное здесь: 1. для потенциальной ОС меньше свободы; 2. если будет когда-то писаться софт для работы с сетью, то очень сильно будет различаться доступ к модему и этой сетевушке; :-( 3. .....
    == Состояние:
    Подрубил к МК SRAM и сетевушку. Начал адаптировать проект uIP-AVR. С наскока запустить не удалось, пришлось копаться в кодах. Переписал процедуру чтения MAC-адреса, теперь приступил к разборке глюков работы с сетью.
    == Мысли:
    Взаимодействие с ZX-ом думаю организовать через 2-3 порта. Есть задумка, подрубать вместо ПЗУ оперативку карты в которую МК будет помещать данные чтобы ZX их мог просто копировать через память, а не получать через порт. Так же, возможно размещение ПЗУ на карте для библиотеки сокетов и сервисного софта. Но это мысли. Конечный результат можно будет делать не из расчета работы с сетевыми картами, а все собирать на одной плате используя контроллер RTL8019. Они есть в "Чип и Дипе", думаю можно будет и заказать у них.
    == Расходы (цены "Чип и Дип"):
    ATmega64/128 - 1шт. 300 руб.
    SRAM 32К - 1шт. 64 руб. (пока стоит одна)
    разные компоненты 100 руб. (думаю хватит)
    плата - 1шт. 300-500 руб. (думаю так?)
    для варианта с сетевушкой
    SL-62 (слот ISA-8) - 1шт. 20 руб.
    сетевушка NE2000 - 1шт. >=0 руб.
    для варианта с RTL8019
    RTL8019 - 1шт. 190 руб.
    RJ-45 розетка - 1шт. ?? руб.
    FB2022 - 1шт ?? руб. (трансформатор для ethernet, бывают совмещенные розетка-транс)
    опционально для отладки
    MAX232 - 1шт. 30 руб.
    == Нахрена это надо:
    Just For Fun! :-)
    == Зачем я вообще об этом написал:
    Хоть я и делаю это для своей забавы, но хочется, чтобы девайс смог принести забаву и другим. Поэтому, хочется выслушать ваше мнение, но только нормальные, с четким описанием своей точки зрения.
    == Вот так оно сейчас выглядит:
ID:	5092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
    В.Новгород
    Очень хорошо что начало положено для развития спека в этом направлении..
    еще бы нормальную прогу типа браузера с преобразованием картинок под разрешение спека,ипользование расширенной графики и дела пойдут!
    можно ознакомиться с тех документацией на платку?
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
    ИМХО развернуть эдак 200x200 JPEG проблематично будет.
    Я бы тут рассмотрел две вещи:
    1) Wap.
    2) Для hardcore-фанов - спецверсии страниц, адаптированных под экран и графику спека. Наподобие того, как выглядели статьи в Spectrofon или ZX-Format.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Неа просто так правильней, чтобы для каждой модификации NIC не придумывать свой драйвер - отдать это на откуп контроллеру. А спеку оставить только высокий уровень взаимодействия.
    А бы на месте автора брал бы контроллер с интегрированным NIC - дешевше будет и элементов поменьше.
    Да, ты прав. Даже на больших машинах пришли к тому же - Hardware IP offload.
    Добавлено через 10 минут
    Кстати, хоть до этого еще далеко, но тем не менее предложение по поводу Spectrum-side firmware. Изучи документацию на сетевую часть Interface-I (Disciple) и сделай его эмуляцию поверх IP, на уровне RST #08 и команд бейсика. У нас стандарта нет, нам пофиг, а вот импортному народу понравится.
    Последний раз редактировалось Sonic; 24.04.2007 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Интерфейс нужно приводить к сокетам. Извращения - опционально позже. Под сокеты уже всё что нужно (апликуха) написано.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    поддерживаю на все 100.
    имхо, нахрена на спектруме смотреть pc-шные странички, которые всё равно будут корявыми и нечитабельными, если под рукой есть PC со всеми мозилами и операми?
    гораздо прикольнее сделать что-то своё. за основу можно взять qhts Vitamin'а, там есть почти всё, что можно представить.
    в общем, проект - вещь.
    Не реализуй стек на МК, оставь там только ARP и первоначальный разбор фреймов. Тогда между модемом и сетевухой разницы не будет.
    Хотя тогда и МК не нужен...
    Последний раз редактировалось Sonic; 24.04.2007 в 15:44.
    А почему все-таки дополнительный контроллер? Память жалко?
    Екатеринбург
    Тут вся фишка в том, что проект uIP хорошо документирован и именно под 128 мегу, а в новый контроллер надо всё переделывать почти с нуля.
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
    Miass, Chelyabinsk region
    вопрос: а почему атмега+рам? можно сейчас взять дешевый арм7 с аж 64 кило на борту, и стек уже есть под него. + он быстрее атмеги.
    если честно, я очень рад, что ход мыслей автора совпадает с моими по идеологии и.. я надеюсь на плодотворное сотрудничество
    пожелания. всё же, лучше делать на арм7 и делать не только езернет, но и уарт (т.е. и ppp встраивать). а возможно и ирда. все это под силу дешевому арм7
    сейчас есть самый главный вопрос: разработка протокола обмена ZX с контроллером (некий API).
    Екатеринбург
    uIP-AVR проект не предусматривает ARM7/9.
  1. Видеоплеер с FLASH CARD 4 ZX Spectrum
    от andrews в разделе Изображение
    Ответов: 40
    Последнее: 29.12.2006, 15:37
  2. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
