Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 135
Тема: "Правильный" спек
    По умолчанию "Правильный" спек
    В этой теме хочется собрать личные мнения
    по вопросу различения "спек-клона" и
    "спек-совместимого" компьютера.
    Т.е. не "каким я вижу спек", а какие
    признаки "не спековости" Вы можете назвать
    существенными, и почему.
    Напимер:
    Микродрайв "не спековая" разработка, т.к.
    исторически не получил признания, а у нас
    не получил никакого распространения.
    Имено личные мнения ...
    2Black_Cat
    Просил же ..., личное мнение - что "не спековое" и почему!
    И ещё прошу - не обсуждать/осуждать чужие мнения ...
    S.Pb
    У тебя не чётко сформулировано. При таком раскладе правильней сказать: "Просьба генерить свои мысли, а не обсуждать уже высказанные." и "Высказывайте ваши мнения что для вас "правильный" и "неправильный" Спек."
    И второе - определение "правильный" можно применять только к однородному множеству. В данном случае к компьютерам xUSSR ZX-платформы. При таком раскладе "неправильность" буде значить отклонение от данной платформы не выводящая полностью компьютер из её состава. В противном случае это уже будет другая платформа и у неё уже будет своя "правильность".
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.12.2006 в 22:33.
    "Просьба генерить свои новые идеи"
    Не нужно генерить идеи!!! Нужно мнение!
    Например - может кто-то считанет важным цвет ...
    Может удалим наши последние сообщения?
    В данном случае "спек-клон" - это личное
    для каждого понятие "правильного" спека.
    А понятие "спек-совместимого" компьютера включает
    всё, что можно связать со спеком ...
    Последний раз редактировалось ASDT; 15.12.2006 в 22:17.
    Набережные Челны
    не спекк для меня компьютер который не сможет запускать игрушки и программы предназначенные для спекка. Что это может быть? кривая раскладка портов памяти, например ктото предлагал на 254 порт его 7й бит кажется расширитель памяти вешать (или что ещё интересней, на #1f). т.е. это может быть неверное сделанное стандартное устройство - которое займёт стандартные порты для ZX, которые являются критическими. Или например расположение экрана - не с #4000 а с #8000. Т.е. внешние (порты) и внутренние (память) адреса должны быть совсестимы таким образом, чтобы нельзя было стандартным IN A,(#FE) отправить спекк в глубокий аут из-за того, что там висит не клавиатура и порты памяти.
    Не спекк для меня компьютер, которые не может напрямую выполнять код Z80 и лишь эмулирует его работу за счёт избыточности собственных ресурсов. Не спекк для меня тот компьютер, который не может быть выставлен в стандартную для ZX "128/48кпамяти 1экран6912байт и т.д." конфигурацию, пусть при этом он обладает хоть каким ускорителем графики и звука.
    А теперь ближе к практике - если на этом компьютере не сможет запуститься игра Golden Axe, копировщик Copy-86/M и (если есть TR-DOS) iS-DOS, то это точно не ZX.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    От себя скажу...
    Я понимаю спек, как "домашний" компьтер.
    А поэтому он не дожен быть тяжелым, т.к.
    может по нескольку часов лежать на ноге
    И не должен быть большим, т.к. "на коленке"
    большой не удержать.
    И соответственно, не должен иметь острых углов
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Red face
    Цитата Сообщение от ASDT
    От себя скажу...
    То бишь сферический конь в вакууме
    С.Петербург
    sinclair research ltd 1982
    вот синклер
    остальное - клоны.
    имхо онли ме
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    вот синклер
    остальное - клоны.
    имхо онли ме
    Это "кошерный" Спек.
    А речь о "правильном".
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
