Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 312
Тема: Разработка НОВОГО клона
  1. #271
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Цитата Сообщение от MegaMyth
    Может у кого-то есть предложение урезать какой-то другой цвет, а не синий?
    Делаешь восемь (по числу уровней яркости зеленого) квадратных табличек r8xb8, только ужимаешь эти таблички из 64 цветов в 32, объединяя некоторые цвета в группы по 2/3/4, особенно в области низкой яркости - меньше заметно будет. Хотя темные картинки все равно будут выглядеть грязновато.
    И раскладку бит сделай в любом случае GRB, а не RGB!
    В идеале коды цветов должны выстроиться по "приведенной монохромной" яркости (ну хотя бы внутри этих 8 групп).
  2. #271
  3. #272
    Ливны, Орловская обл
    Таблички, этож всё равно палитра =)
    А вообще идея здравая - иметь цветовое пространство не RGB, а скажем так YV какой, хотя 8 бит конечно маловато.
  4. #273
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Нет, именно что фиксированный случай при отключенной палитре, 32*8=256.
    Можно и по-другому, например всяких жутких кислотных цветов взять поменьше...
    Вот почему я не люблю формат "байт на точку". В случае с табличками фактически имитируется 9-битный цвет, типа в реальной палитре сломал кой-какие перегородки между ячейками, и некоторые цвета смешались (с поправкой на аддитивность CRT), стало 256 вместо 512.
  5. #274
    Можно примерчик, а то что-то видимо не догоняю.
    О чём думал я, говоря о YV - это выделение интенсивности/яркости - взять палитру или схему формирующую цвета, цвет задаётся индексом в палитре и уровнем яркости. Поскольку тёмных цветов нужно меньше, то при неравномерном распределении цветов в палитре визуально она будет ширше =)
    Или же взять формат rrggbbii, в котором считать результат не rr^2, а 2^rr например(ну или не 2 а ещё подобрать методом тыка), те опять неравномерное распределение - меньше тёмных, больше светлых.
  6. #275
    Ижевск
    Post
    Вот в пысюках например при отключеной палитре (или при стандартной) в режиме 320*200*8 раскладка цветов примерна такая:
    0-15 - YGRB
    16-31 - GrayScale
    32-255 - Остальные цвета.
    Может сделать что-то в этом духе? Хотя это не принципиально, т.к. при инициализации приложения можно задать и свой набор цветов. А там - кому уж как угодно.
  7. #276
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Lightbulb (фикс.палитра-256)
    Писишная палитра по умолчанию - суксь, лучше сделай вариант стандартного цветового круга (см. рис. - "вид сверху" и разрез по линии желтый-синий). Яркость - центральная ось, насыщенность - радиус. Заняты (в отличие от пц) все 256 цветов, но имитируется палитра на 268 (ужатая 556) - вместо недостающих темных цветов в процедурах можно просто брать черный или ближайший диагональный (по разрезу). Есс-но, в палитру уже входят и стандартные 16 цветов EGA и 16 уровней серого.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 06.02.2007 в 09:30.
  8. #277
    Волжский
    Народ а что все поутихли , что нибудь делается . Будет спектрум на 20 мгц ?????
  9. #278
    Владивосток
    По-твоему чем больше п*здежа на форуме, тем больше дел???
    ИМХО как-раз-то наоборот (раз все молчат значит некогда писать-работа кипит).
    По-моему тут единицы реально чё-то делают!
    Остальные только пукают...
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
  10. #279
    83 сообщений
    Ну есть у меня Спринтер.
    21 мегагерц.
    Банальный командер типа Total, при разрешении 320x240 уже тормозит.
  11. #280
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Неужто все так хреново? Это с какой же глубиной цвета?
    Еще раз подтверждатся, что только специализированная удобная и быстрая (а главное - совместимая) внешняя видеокарта решит проблему спековской графики.
  1. Ищу схемы и/или руководство по ремонту спектрум-клона Sintez-2
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 97
    Последнее: 18.09.2022, 18:14
  2. DEB - ассемлер нового поколения...
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 145
    Последнее: 04.11.2007, 11:03
  3. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
  4. Концепция нового трекера...
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 21
    Последнее: 22.04.2005, 15:41
